Smartpearl
Gebläse auf "Scheibe" direkt die Klima an ?
Hallo, mir ist aufgefallen, seit es so warm wurde, dass wenn ich mein Gebläse ( egal welche Stufe ) auf diesenkrechte Stellung stelle, sprich "Scheibe" dann wird es deutlich kühler und ich höre auch deutlich die Klima unter mir am arbeiten obwohl ich die Klima aus habe.
Wenn ich die Stellung des Gebläses verändere wird es wärmer, also normal "kalt" :-D
Ist das normal ? Ich kenne es nämlich nicht so von anderen Herstellern ?
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
ist normal beim 451 in senkrechter Stellung...
eine anzeige der Klimafunktion erfolgt nicht :(
Wenn die lüftung auf Stufe 3 läuft, wird sogar nach erreichen der Temperatur die Lüftung zurückgefahren :lol: das ist dann die automatische Regelung der Temperatur.
Geniessen solange die Klima noch genügend Leistung hat.
Ab 2010 wurde das geändert, Luft auf Frontscheibe = Klima Aus
jo hat mein 2011er auch nicht. wenn ich auf scheibe schalte, geht die klima nicht an. bin ich auch froh drüber...
Meiner aus 2008 macht das auch nicht! :-D
Mmh.. Okay, scheint also normal zu sein. Stört mich jetzt nicht extrem, aber das Geräusch der Klima nervt ein wenig manchmal bei offenem Fenster.
Danke euch.
Ein Zahnrad nach rechts oder links und die Klima ist aus ;-)
Angeblich - ich selbst fahre ja noch den guten alten 450er - kann man wohl durch zweimaliges Drücken der Klima-Taste die Klimaanlage in 12-Uhr-Position abschalten. Beim ersten Drücken soll die Kotrollleuchte angehen (Klimaanlage läuft ja bereits), beim zweiten Drücken gehen Kontrolleuchte und Klimaanlage aus.
Ob es stimmt, kann ich naturgemäß nicht testen, wurde hier aber mal so beschrieben...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 225.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 12.06.2014 um 13:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Ist mir noch gar nicht aufgefallen...
Die LED bleibt aber AN, so dass man glaubt, der Kompressor läuft? Was mag das für einen Sinn haben?
Beim alten bis 2010 war das so Luft auf Frontscheibenstellung gleich Klima an OHNE LED Kontrollleuchte. ;-)
Bei mir läuft auch die Klimaanlage, wenn der Regler auf 12 uhr steht, ohne Kontrollleuchte.
Ich finde diese Einstellung sinnvoll, da ich den Regler nur auf 12 Uhr stelle, wenn die Scheiben plötzlich beschlagen. Die zugeschaltete Klima entfernt sofort die Feuchtigkeit und innerhalb weniger Sek. ist die Scheibe wieder frei.
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Sinnvoll vielleicht aber warum dann ohne Kontrolleuchte?
Ich werde das die nä. Tage mal testen an meinem 2013er. Der 2011er ist grad verkauft, da kann ich es nicht mehr ausprobieren.
Deiner macht das nicht mehr!
