dumbos69
Smart 451 KAW Tieferlegungsfedern NEU
Verkaufe hier ein Satz neue KAW Tieferlegungsfedern für den 451.
Liegen nur in der Garage.
Noch nie verbaut, Gutachten finde ich nicht mehr aber das wird ja hier im Forum kein Problem sein.
Tieferlegung laut meines Wissens 25/40.
Festpreis 50 inkl Versand
[ Diese Nachricht wurde editiert von dumbos69 am 16.06.2014 um 08:35 Uhr ]
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
