lixel
Steuerkette
Hallo zusammen ich habe seit einem Jahr ein smart kabrio cdi bj2001 nun hat es hinten im Motorraum angefangen zu klackern, im leerlauf läuft er normal sobald ich gas gebe klackert es und nimmt nur noch schwehr gas an......
an was kann das liegen ...? steuerkette...?
beste grüße felix
ok, das habe ich auch gehört das mit der steuerkette beim cdi selten vor kommen tut, aber injektoren erzeugen ein klackernes metalisches gereuch ...? kündigt sich ein solcher fall mit injektoren vorher an..?
dankr für die hilfe..
felix
Wo wir gerade dabei sind, wie ist diese Geschichte denn ausgegangen? Nach 8 Jahren sollte doch inzwischen eine Lösung da sein.
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
