DerSmart
BRABUS ab Werk tiefer?
Beim 451 ja 10mm inkl. Bilstein Dämpfer, Federn und Dämpfer sind silber anstatt schwarz bei Serie.
Beim 450 Brabus ist es das gleiche Fahrwerk wie bei Serienmodellen.
Hi Nick, sehr gute Info, vielen Dank. Das hilft mir enorm weiter, weil ich tatsächlich gerne den Vergleich zu meinem jetzigen PULSE haben wollte.
Was ich nur "doof" finde, dass trotz Sportpaket die Vmax ab Werk auf 145km/h begrenzt ist. Angeblich soll ja das Fahrwerk bzw. die Bereifung für die Limitierung verantwortlich sein.
Nun ja, mit der Sport-Ausrüstung ist der smart trotzdem extrem empfindlich.
Selbst der Brabus 75KW ist ja mit seinen 175ern vorne, für den "Normal"-Nutzer, sinnvoll begrenzt.
Bei 160 auf der Uhr setzt der Begrenzer ein; aber da muss man schon seeehr wach am Lenkrad sein.
Nach Umrüstung auf 195er vorne und Bilstein B14 fährt sich der Würfel schon recht entspannt.
Dass das Fahrwerk nicht wirklich was taugt, ist auch kein Geheimnis mehr.
Aber zum schnellfahren ist der smart auf Grund seiner Bauweise, nur wenig länger als hoch, eben ohne Umbau nicht geeignet.
Alles nachvollziehbar aber was unterscheidet einen PULSE od. PASSION m. Sportpaket von einem BRABUS bzgl. des Fahrwerkes (bei fast gleicher Bereifung), das der Brabus 10km/h schneller "darf"?
Hat was mit Premium Preis zu tun, das der schneller ist.
@W-Technik... exact. nomen est omen. aber das hat man ja auch bei den "grossen" . ein ausgewachsener egalwas ist in punkto vmax in der regel nicht deshalb schneller weil er so vieeeelmehr leistung hat sondern weil der es dann "darf" . lach.
zudem ist es ja auch ein verkaufsargument, wenn jeder kunde sieht dass das spochtmodell auch nur so lahm ist wie das basisgurkendingsda dann wären noch weniger bereit den beutel zu öffnen denn nur mit edelem material kann man schlecht argumentieren. mit 10% mehr-eher.
man könnte natürlich auch sagen weil der kostspielige edeltuner noch zusätzliche fahrversuche im sicheren bereich hinter sich hat, aber dann wäre auch die begrenzung nicht mehr.
mich persönlich hat nach wenigen kilometer mit dem brabus die vmax mehr gestört als die beschleunigung, mit etwas kleinem was sich ab palette nach gross anfühlt will doch keiner bei knapp 170 festgehalten werden, daher auch als allererstes die bearbeitung.
wenn auch die crux es nicht hören will, die anderen smartmodelle sind absichtlich nicht flotter gemacht worden weil man von kufern ausgehen wollte die besonnen damit ihre einkäufe erledigen etc.
und für die wilden, bekloppten und wahnsinnigen gibts halt expresszuschlag...lol
fG-T
***Die wohl billigste Variante schneller voranzukommen ist übrigens die Benutzung eines Blaulichts...
...kostet wesentlich weniger als rechts zu überholen, zu drängeln oder gar den Standstreifen zu nutzen...***
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
    • Fuhr der Smart denn einwandfrei bevor er vor 6 Monaten abgestellt wurde? Oder gab es da schon Probleme mit Kupplung oder Gangschaltung?    Prinzipiell ist es noch möglich daß die Kupplungsausrückung defekt ist. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich wenn der Smart vorher gut fuhr, ich würde es aber kontrollieren. Dazu von einem Helfer den Zündschlüssel auf 1 und 0 schalten lassen und schauen ob der Stößel des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe dabei aus- und einfährt. Dann würde ich noch schauen ob der Stößel nicht durch den Ausrückhebel der Kupplung durchgebrochen ist und darin feststeckt. Das kann man auch sehen ohne etwas abzubauen.
