andreseins
Felgen und Reifen
wahrscheinlich für viele von Euch eine dumme Frage aber bin neu und hab so überhaupt keinen kennt.
Hab einen 451er Baujahr 13, mit 71PS. Welche Felgen-Reifengröße kann ich da drauf machen.
Wenn ich so im Internet bei den verschiedenen Reifenhändler die Konfiguration benutze komme ich maximal auf 195/15 (hinten)
Kann ich keine 205/16 oder 17ner da drauf machen???
Danke für Eure Antwort...
"Glaube an Deinen Traum und an Dein Glück, lebe danach und Du wirst sehen, dass es Dein Leben bereichern wird!"
(andré seins)
Das sind Felgen von Drittanbietern, die haben ihre eigenen Papiere, sind daher den Reifenanbietern in der Regel nicht direkt bekannt. Da musst du beim Felgenhersteller fragen, welche Reifen da rauf dürfen.
Also eingetragen ist bei mir für vorne 155/15 und für hinten 175/15.
Kann ich da überhaupt andere Felgen drauf machen???
(andré seins)
In den aktuellen Fahrzeugscheinen ("Zulassungsbescheinigung Teil 1" oder so) ist nur noch die kleinste Reifengröße vermerkt. Uneingeschränkt zulässig ist zusätzlich noch 175/15 vorn und 195/15 hinten, was die Standardbereifung des pulse ist. Das braucht nicht extra eingetragen zu werden. Felgen von Drittanbietern bringen ihre eigenen Papiere mit, die Anbieter können dir auch sagen, ob du nur das Papier mitnehmen musst, oder ob noch weitere Eintragungen/Umbauten am Fahrzeug nötig sind.
16 Zöller Zubehörfelgen (Rimstock) mit :
VA: 195/45 R16
HA: 215/40 R16
sind eine gute Kombi, die wohl meist gefahrene "Upgrade Variante" .
Ohne Veränderungen anschrauben und fahren.
Serienfelgen für Winterreifen nutzen.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.06.2014 um 10:52 Uhr ]
Auf 71PS gehen auch:
7,5"x17 mit 195/40 vorne und
8,5"x17 mit 215 oder 225/35 hinten
Felgen: Schmidt Space
Reifen: Hankook Evo S1
Schau mal hier:
http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/tuning-und-technik-f51/welche-rad--reifenkombinationen-passen-auf-meinen-451-t893.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.06.2014 um 11:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.06.2014 um 11:13 Uhr ]
Danke für Eure Antworten. Habt mir schon was weiter geholfen
(andré seins)
Nur mal so:
CS Nitrous
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich darauf was draufsteht und schreibe das hier.    Ich korrigiere, auf den Beru GN015 steht auch 11,5V. Gerade nachgesehen. Das ist natürlich kein Beweis daß die Erstausrüstung von Beru ist, aber zumindest sind dann die Spannungsangaben gleich.
