andreseins
Felgen und Reifen
wahrscheinlich für viele von Euch eine dumme Frage aber bin neu und hab so überhaupt keinen kennt.
Hab einen 451er Baujahr 13, mit 71PS. Welche Felgen-Reifengröße kann ich da drauf machen.
Wenn ich so im Internet bei den verschiedenen Reifenhändler die Konfiguration benutze komme ich maximal auf 195/15 (hinten)
Kann ich keine 205/16 oder 17ner da drauf machen???
Danke für Eure Antwort...
"Glaube an Deinen Traum und an Dein Glück, lebe danach und Du wirst sehen, dass es Dein Leben bereichern wird!"
(andré seins)
Das sind Felgen von Drittanbietern, die haben ihre eigenen Papiere, sind daher den Reifenanbietern in der Regel nicht direkt bekannt. Da musst du beim Felgenhersteller fragen, welche Reifen da rauf dürfen.
Also eingetragen ist bei mir für vorne 155/15 und für hinten 175/15.
Kann ich da überhaupt andere Felgen drauf machen???
(andré seins)
In den aktuellen Fahrzeugscheinen ("Zulassungsbescheinigung Teil 1" oder so) ist nur noch die kleinste Reifengröße vermerkt. Uneingeschränkt zulässig ist zusätzlich noch 175/15 vorn und 195/15 hinten, was die Standardbereifung des pulse ist. Das braucht nicht extra eingetragen zu werden. Felgen von Drittanbietern bringen ihre eigenen Papiere mit, die Anbieter können dir auch sagen, ob du nur das Papier mitnehmen musst, oder ob noch weitere Eintragungen/Umbauten am Fahrzeug nötig sind.
16 Zöller Zubehörfelgen (Rimstock) mit :
VA: 195/45 R16
HA: 215/40 R16
sind eine gute Kombi, die wohl meist gefahrene "Upgrade Variante" .
Ohne Veränderungen anschrauben und fahren.
Serienfelgen für Winterreifen nutzen.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.06.2014 um 10:52 Uhr ]
Auf 71PS gehen auch:
7,5"x17 mit 195/40 vorne und
8,5"x17 mit 215 oder 225/35 hinten
Felgen: Schmidt Space
Reifen: Hankook Evo S1
Schau mal hier:
http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/tuning-und-technik-f51/welche-rad--reifenkombinationen-passen-auf-meinen-451-t893.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.06.2014 um 11:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.06.2014 um 11:13 Uhr ]
Danke für Eure Antworten. Habt mir schon was weiter geholfen
(andré seins)
Nur mal so:
CS Nitrous
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
