smart67112
Fehlerspeicher auslesen, welche Bauteile genau können Fehler hinterlegen ?
habe keine Star Diagnose, sondern multi-Diag, Fehlerspeicher auslesen beim 450 CDI klappt damit aber.
Was mich jetzt mal wegen einem aktuellen Problem interessieren würde, welche Fehler können eigentlich im Speicher abgelegt werden ?
Ist ein Fehler hinterlegt weiss ich ja, dass mit dem betreffenden Bauteil etwas nicht stimmt.
Mich würde aber die Ausschlußmethode interessieren, also hat ein bestimmtes Bauteil keinen Fehler gemeldet, dann ist es in Ordnung und ich kann es als Fehlerquelle ausschließen.
Dazu müßte ich aber halt genau wissen, wer welche Fehler hinterlegen kann.
Aktuell läuft ein 450 CDI 2006 kurz an, läuft wie auf zwei Zylindern, und geht nach genau der gleichen Zeit, ca 3 Sekunden, wieder aus.
Ich tippe auf Dieselzufuhr oder defekte Injektoren.
Auslesen ergab nichts, kein Fehler.
Gerd
Na von Beruf Mechatroniker :lol:
Fehler hinterlegen können ALLE Steuergeräte im 42.
Im Prinzip alle OBD genormten Fehler zeigt dein Gerät an.
Fehlversuche nach Auschlussmethode funktioniert nicht immer .... Z. Bsp. Fehler nach dem Sensor vorhanden etc.
Hallo W-Technik,
als ich 1982 vor der Wahl stand, hießen Mechatroniker noch Kfz-Mechaniker, ich habe mich dann für Karosseriebau entschieden...
Mechanik nur als Hobby und nur mit Oldtimern, an nem 60er Jahre Opel oder Benz gibts keine Steuergeräte...
Gibts irgendwo ne Liste wo ich einsehen kann, welche Sensoren und Steuergeräte Fehler ablegen können ?
Gerd
hallo smart67112,
ich glaube Du hast mich so langsam auf dem linken Fuß erwischt in Bezug auf den Typ 450 ... einzigste Kentnisse vom Typ 450:
Hintergrundbeleuchtung im Kombiinstrument eines Kollegen vor Jahren getauscht.
Ich könnte jetzt die Nummerierung der Steuergeräte vom Typ 451 (aktuelles Modell)
aufzählen ... bringt aber nix.
Ich denke der Typ 450 ist ähnlich aufgebaut.
Vllt. kann hier ein 450er Experte mehr erledigen? Anbei ein paar Seiten im WWW.
Leider teilweise für Geld (nennt sich heute Premium-Mitglied).
http://www.evilution.co.uk/
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/254-obdmk1to6.html
http://www.sacki.de/page40/ bzw. aus dieser Seite direkt unter www.jhwus.info
Gruß Andreas
P.S. Früher war der Mechatroniker der KFZ-Elektriker / troniker. Da ich aus dem Metallbereich komme, ist der Unterschied klein aber fein ;-)
Schonmal geprüft ob sich die Lichtmaschine leicht drehen läßt ? Bei meinem cdi hat sich die festgerostete Lima nämlich genauso wie von Dir beschrieben bemerkbar gemacht. Der Motor sprang kurz an, hat aber kein Gas angenommen und ist nach ein paar Sekunden wieder ausgegangen.
Hallo Harald,
hatte ich schon in Erwägung gezogen, war es nicht.
Diesel kommt am Railrohr an (bei Zündung an), Injektoren und alle Sensoren von einem anderen Wagen quergetauscht, alles nichts gebracht.
Mittlerweile läuft er gar nicht mehr an, Motor dreht kräftig durch, es hört sich an, wie wenn er kommen wollte.
Letzte Erklärung wäre noch, dass die Hochdruckpumpe nicht arbeitet.
Leider zeigt multi-diag den Raildruck nicht an.
Wegfahrsperre kanns eigentlich nicht sein, sonst wäre er bisher nicht ganz kurz an und auf zwei Töpfen gelaufen.
Ich tipp auf HD Pumpe, falls niemand ne andere Idee hat.
Gerd
OT-Geber, also KW Sensor, den habe ich noch nicht gewechselt...
Gebt mir doch bitte mal nen Tip, wo der sitzt
Edit:
Kann's eigentlich nicht sein, denn ein defekter OT Geber würde ne Fehlermedlung verursachen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart67112 am 20.06.2014 um 22:51 Uhr ]
oder eben nicht und die tollsten fehler verursachen... deswegen der hinweiß auf selbigen ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
der sitzt Querrichtung auf Höhe der Kupplung und in Längsrichtung unterhalb des Ladeluftkühlers
