smartz
Video festes Gelenk Lenksäule fortwo 450
Habe hier zur Veranschaulichung auch für Nichtschrauber ein kleines Video vom festgegangenen Kreuzgelenk einer 450er Lenksäule gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 19.06.2014 um 10:51 Uhr ]
Ergänzender Hinweis vom Nichtschrauber für Nichtschrauber:
Habe hier im Forum gelesen, daß dieses Gelenk oft schwergängig wird. Wer das Frontpanel demontieren kann (sollte jeder können) findet dieses Gelenk schnell und kann es schmieren. Ist etwas fummelig, aber es geht.
Dieser Hinweis ist nur für Laienspieler!!!
Danke fürs Video und Gruß aus Köln Sienna
Zum Schmieren des Gelenks muss das Frontpanel nicht runter.
Wenn eine Hebebühne zu Verfügung steht, muss sogar noch nicht mal das Rad runter. Räder nach links einschlagen, dann lässt sich von unten vorne das Gelenk erreichen.
Allerdings bringt das Schmieren nur vorübergehend etwas, wenn das Gelenk so fest ist wie im Video, ist der Tausch der Lenksäule die langfristigste Lösung...
@ smartz
du hast einen tollen Beitrag zum Wischergestänge gebracht und damit bewiesen, daß du ein guter Mechaniker bist.
Von Bürofutzis und ihren Fähigkeiten scheinst du wenig zu wissen. Was glaubst du wohl, welcher Büromensch eine Hebebühne im Vorgarten hat.
Zum Wechseln der Scheinwerferbirnen, zum Gängigmachen einer festgerosteten Lima und zum Schmieren des Kreuzgelenkes der Lenkung beim 450er und wahrscheinlich noch in anderen Fällen muß das Panel bei Laien runter.
Die Grundvoraussetzung:" Wie sieht das Teil aus und wo ist es zu finden?" ist in der Regel nicht gegeben .
Bei Leuten, die dankenswerter Weise hier Hunderte oder schon Tausende Beiträge abgeliefert haben, natürlich nicht.
Das sind aber niemals "Laienspieler".
Musste maql gesagt werden!
Gruss Sienna
Laien
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 19.06.2014 um 20:26 Uhr ]
@Sienna
für solche Fälle gibt es Hobbywerkstätten... ;-)
Und in vielen Fällen ist die zu erwartende Arbeitserleichterung das dafür zu investierende Kleingeld wert.
zum Thema Lenksäule :
Ölen hat bei mir nichts gebracht,
nach ungefähr 2 wochen wurds auch
gefährlich da das Lenkrad nicht
zurückdrehte oder in der kurve komplett
verklemmte,
-> Lebensgefährlich besonders für Frauen,
da der kraftaufwand doch erheblich ist.
-> Hab Auto stehen gelassen bis Ersatzteile
da waren.
Neu ca. 150€ im smartcenter.
Da auch das Neuteil nicht geschützt werden
kann, ist es eine Frage der zeit bis es
wieder feststeckt.
Daher mein Tip: bei jeder Gelegenheit gut
einfetten so das Wasser zumindest
teilweise abperlen kann.
Der Schaden kündigt sich aber an:
Das Gelenk geht nicht von jetzt auf
nachher kaputt, die Lenkung wird mit der
Zeit immer schwer gängiger, hakelig
und dreht nicht mehr zurück, mann muss
immer nachhelfen, spätestens jetzt würde
ich keinen Meter mehr fahren.
Zum Wechsel selber:
Hebebühne ist durchaus sinnvoll da:
- Unterbodenschutz
- Schraube Kreuzgelenk zum Lenkgetriebe
dann zum Kinderspiel werden.
Sollte für geübte Smart-Schrauber
max. 1 std dauern.
Für alle "Laien" :) sollte es in 2-3std locker
zu schaffen sein, da das Armaturenbrett
runter muss. Dann am besten zu zweit,
dann geht auch das einfädeln von oben
leichter.
Ich hab es im Hof gemacht, mit 2
Backsteinen weil Sonntag....
War aber nicht wirklich prikelnd 8-)
Gruss an alle
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
