kurzer1984
450 Cabrio Motorkontrollleuchte
Liebe Gemeinde,
seit 14 Tagen bin ich nun stolzer besitzer eines 450 smart Cabrio, EZ 02, 97000 km...
letzte Woche habe ich das "defekte" TLE durch ein metallernes ersetzt...funktioniert auch soweit einwandfrei...
Gesetrn Abend auf der Heimfahr leuchtete aufeinmal die Motorkontrollleuchte auf...
Rechts ran gefahren, odbII stecker rein, Torque an:
P0130 Antriebsstrang, o2 Sensor Circuit (Bank 1, Sensor 1)
klingt ja erstmal nach der Lambda-Sonde am Krümmer....also bin ich vorsichtig weiter gefahren, kein Leistungsabfall, normales schalten...
Während der Fahrt verschwand die leuchte dann wieder...
Heute morgen selbes spiel... Motor an, ca 5 minuten später Motorkontrolllampe an...wieder rechts ran, selbe Meldung...
Weitere 10 km später wieder aus...
Was denkt ihr? ist es tatsächlich die vordere Lambda-Sonde? Wackelkontakt? doch defekt? Lieber nicht mehr fahren?
Hat zufällig jmd. eine Anleitung zum eigenen Ausbach/Tausch?
Könnte dies unter umständen mit einem defekten Thermostat zusammenhängen ?
Viele Grüße und Danke für eure Antworten...
Felix
Fauler kat? Ist das die nach kat Sonde?
bei dem Fehlercode ich tippe auf eine defekte Lambdasondenheizung oder schlechter Kontakt an den Steckverbindungen der Sonden.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
@ MBNalbach:
Vielen Dank für deine Antwort.
Bank1 Sensor1 müsste meines Wissens die am Krümmer sein, also vor KAT... ?!!
@Cactus_1:
Danke auch an dich für deine Antwort.
defekte Lambdasondenheizung heißt, dass eine Sicherung defekt ist? oder doch kompletter Tausch?
Kontakt werde ich morgen mal überprüfen...
So....
Nach einigem schrauben habe ich nun die Vor-KAT-Lamdasonde gewechselt, und er rennt wieder wie eine 1 !!! :)
Ein schönes Wochenende ;-)
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
