Anonyminos
Fehlercode P1903 451 Turbo
Aloha,
mein Smart hat mich heute morgen aufgefordert, in die Werkstatt zu fahren. Beim Fahren kam aus dem Nichts die Meldung im Display "Werkstatt aufsuchen". Nach der nächsten Kurve ließen sich schließlich nur noch der 2., 4. und 5. Gang einlegen, sowie ein blinkendes "N". An die Seite gefahren, Motor an und aus und schon war wieder alles in Ordnung.
Ursache ist ja durchaus bekannt...
Jetzt meine Frage dazu - was bedeutet der Fehlercode P1903? Den spuckt mir Torque nämlich aus. Werde aus der Suche im Web nicht so ganz schlau. Vielleicht hat ja jemand einen heißen Tipp.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anonyminos am 20.06.2014 um 18:08 Uhr ]
Ein "Hoch" auf das allesheilende TorquePro! Eben doch nur ein (ODB2)Protokolldrucker
Check mal ob den Kühlerlüfter läuft.
Magnetventil Kühlerlüfter, Kurzschluß an BatteriePlus. Wobei "Magnetventil" auch "Relais" bedeuten kann.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 20.06.2014 um 21:14 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Hallo bin neu hier und hab des gleiche Problem mit Gang 3 wenn er selber vom vierten auf dritten runter schaltet, ist kein Problem aber sobald Drehzahl über 2000 Umdrehung ist und ich schalte runter. Geht da in Not Lauv dann anhalten einmal aus einschalten ungefähr 1 Minute warten dann ist wieder alles normal. Kann mir da bitte jemand helfen?
War in Vorzeit mal der Kupplungsaktuator defekt?
Wenn ja sieht dein Synchronring möglicherweise so aus. IMG-20200805-WA0005.thumb.jpeg.af47445b90b2ff4d2f84a0ead73eacec.jpegIMG-20200805-WA0001.thumb.jpeg.ac80a5c76c71c6793e122542ec91a8b4.jpeg
Kann gut möglich sein ich hab das mit diese Problem gekauft was ist das für ein Ring und wo ist das
Problem ist dass es keine Ersatzteile für die Smart Getriebe gibt. Ergo muss das komplette Getriebe erneuert werden.
Eher unwahrscheinlich wenn es nur in einem Gang passiert ist es in der Regel ein mechanisches Problem im Getriebe.
Ein defekter Schaltmotor spinnt Gang unabhängig.
Neu wenn noch lieferbar ca 3500€
Gebraucht ab 250€ Achtung! Teilenummer vergleichen diese muss exakt passen. Beim Smart kann man nicht einfach ein anderes Getriebe verbauen auch wenn es mechanisch an den Motor passt. Die Software macht dann Probleme.
Super danke kann ich die Nummer unten ablesen wenn ich es auf Hebebühne hab oder kann ich es auch anders rausfinden
    • Hallo Community, bin neu hier und auch im Smart Segment. Würde gerne einen Electric Smartie kaufen, am liebsten im    (für mich) klassischen Weiss mit grünem Seitenbogen. (da gibts ein Wort dafür, kann mich aber nicht mehr erinnern ?)  Gesucht wäre das Vorgängermodell vom jetzigen Modell das glaube ich bis 2017 gebaut wurde? Gibt es hierzu etwas Spezielles zu beachten, gibt es Fahrzeugangebote hier im Forum (die ich aber nicht finden konnte)  Welche Preise sind realistisch? Nun, das Alles scheint mir mal ein guter Anfang zu sein, bin dankbar für jede Anregung oder Tipps die mich weiterführen. Dankeschön
