xandi
Lenkungsfrage 450er 54PS Benziner 2001.............
Hallo Leute
Da meine Lenkung immer schwergängiger wurde habe ich jetzt erst einmal das obere Lenkstangengelenk gefettet.Nun hätte ich eine Frage an Euch Spezialisten:
Wie komme ich beim 450er am leichtesten an das untere Gelenk der Lenkstange? :-?
Danke für eure geschätzten Antworten im Voraus!!!!
vordere Unterbodenverkleidug vorne aus dem Panel aushängen
die linken Schrauben der vorderen Unterbodenverkleidung im linken Radhaus lösen (vordere: Lenkung ganz nach links, hintere: Lenkung ganz nach rechts)
vordere Unterbodenverkleidung links nach unten drücken
bei nach links eingeschlagener Lenkung kommst Du jetzt relativ gut an das Kreuzgelenk oberhab des Lenkgetriebes...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 225.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 24.06.2014 um 13:16 Uhr ]
Hallo,vielen Dank an salzfisch für die Erklärung!
Danke u.liebe Grüße
xandi
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
