Jag_Willi
Kennzeichenbeleuchtung ohne Strom
an meinem 450 Cabrio kommt kein Strom an der Kennzeichenbeleuchtung an . Sicherung ist OK (also Sicherung 1, hängt ja auch anderes dran was funktioniert ) .
Die Zuleitung geht ja von der Kennzeichen über die Kofferraumklappe in den Motorraum ?
Gibt es irgend wo auf der Strecke zum Sicherungskasten Steckverbindungen wo man prüfen könnte, ob den Strom anliegt? Oder wie kann man sonst das Problem einkreisen ?
Parallel dazu geht seit längerer Zeit das Heckschloß nur noch per Schlüssel . Microschalter ist OK . Kann das zusammenhängen ?
Grüße, Willi
Schau Dir mal die Kabeldurchführung an der Heckklappe an.
Wenn die Heckklappenentriegelung und Kennzeichenbeleuchtung gleichzeitig ausfallen wird da sicher irgendwo der Kabelbaum beschädigt sein.
Da reicht es wenn das Massekabel durch ist und die Klappe ist elektrisch Tod.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
darauf zielte ja meine Frage ab : Gibt es irgend wo im Kabelbaum Steckverbindungen , damit man leichter die Stromunterbrechung einkreisen kann ?
Grüße, Willi
Das ist eine gar nicht schöne Antwort und sieht nach viel Arbeit aus und man kann erst nur optisch die Kabel prüfen.
Sche.......ibenkleister,
Willi
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
