GMH
Navigationssoftware 451 Baujahr 2011
Weiß jemand ob es für Bj. 2011 schon eine neue Navigations / BS-Software für das Multimediasystem gibt.
Ich bekam, wie in meinen Beiträgen schon ausgeführt, mein Auto mit einer Software aus dem Jahr 2009. Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von GMH am 26.06.2014 um 15:00 Uhr ]
Das kannst du hier ueberpruefen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
2012 / 2013 ist aktuell. Habe ich letzten Monat so ausgeliefert bekommen und was Neueres wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr geben...
genau eben darum -wie in anderem thread beschrieben- total müll und das geld nicht wert. wo gibt es das denn in unserer schnellebigen zeit, navi mit mind 1 jahr alten karten - als hochpreisiges TOP-gerät?
tzzz, fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Am 11.07.2014 um 18:09 Uhr hat t-smart geschrieben:
tzzz, fG-T
Und weil DU der scheinbar Einzige bist, der dagegen wettert, soll es sich lohnen, das BOSCH rauszuwerfen und ein Zulieferteil einzubauen? Wohl kaum...
Das Kartenmaterial kommt nicht von BOSCH. Es gibt dafür nur 2 Zulieferer und das Material ist halt so alt/aktuell wie die es ausliefern.
Wer beim Smart höchst aktuelles Material benötigt weil er lange Strecken fährt, hat das vollkommen falsche Fahrzeug gekauft.
"Hochpreisig" ist ein Smart sowieso für die gebotene Leistung, nicht nur das Navi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 12.07.2014 um 10:57 Uhr ]
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
