Der_nette_Mann
Spurdifferenzwinkel einstellbar?
Hab heute meine Kleinen beim Vermessen gehabt. Alle Werte sind jetzt ok, bis auf die Spurdifferenzwinkel. Hier sollte ja der Wert zwischen 1,06 und 2,06 Grad sein. Ich hab links -2,17 und rechts -5,09!!
Was bedeutet das? Mein Smart ist mit Lowtec Federn vorne 30 und hinten 40 tiefer.
Kann man das überhaupt einstellen?
Der nette Mann ...
Smart Bj 2007 451 71 PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_nette_Mann am 27.06.2014 um 13:50 Uhr ]
spurdifferenz(winkel) bedeutet, dass das kurveninnere rad weiter eingeschlagen sein muss als das kurvenäußere rad (messung bei 20° lenkeinschlag). ändern lässt sich das ganze nur, in dem das lenktrapez eingestellt wird. ich bezweifel allerdings, dass das beim smart möglich ist. kann mir nur vorstellen, dass lediglich sturz und spur einstellbar ist. verbesserung erwünscht.
wenn die spurdifferenz stark falsch ist, kann das halt zum radieren des rades kommen beim lenkeinschlag. so lange der wagen ordentlich fährt und die reifen über die zeit keine besonderen verschleißspuren zeigen, würd ich es so belassen
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 28.06.2014 um 23:06 Uhr ]
Der Spurdifferenzwinkel ergibt sich automatisch aus der Spur vom rechten und linken Vorderrad. Ist die Spur richtig eingestellt stimmt auch der Spurdifferenzwinkel. Bei manchen Fahrzeugen muß man beim spureinstellen die Lenkung blockieren. Tut man dies nicht stimmt die Lenkgeometrie und somit auch der Spurdifferenzwinkel nicht.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 29.06.2014 um 15:23 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
du verwechselst vor-/nachspur mit dem spurdifferenzwinkel
puls-hh hat Recht!
Wenn es richtig fährt kann man das so lassen. Ich würde aber die VA wir auch die HA versuchen besser zu "mitteln".
Muss aber nicht sein. Es fährt auch so.
Und ich vermute das das Lenkrad um einen Zahn versetz eingebaut ist. Dann kommt es auch zu solchen Werten.
OK, danke euch für die Info.
Dann werd ich das mal beobachten. Ich will eh noch andere Bereifung drauf machen auf 17". Dann sollten man Probleme eh deutlicher erkennen.
Der nette Mann ...
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
