blackmonster
Anschlussbelegung des Smart-Stromversorgungsstecker fürs Radio
Hallöööööööle :-D
Einfach mal vorbeugend, damit ihr nicht immer soviel Fragen und auf Antworten warten müßt setze ich hier mal die Anschlussbelegung des Smart-Stromkabel fürs Radio rein. Hier das Bidle:
Kammer A (die unterste) Ist für die Stromversorgung
Die Messerkontakte sind wie folgt belegt:
A8: Anschluss für Masse
A7: Anschluss für +12V Betriebsspannung (Dauerplus)
A6: Anschluss für Instrumentenbeleuchtung. Ist A6 an Klemme 58 des Fahrzeugs angeschlossen, kann die Beleuchtung des Gerätes bei eingeschaltetem Fahrtlicht gedimmt werden (so wie im Tacho: Licht an=Beleuchtung dunkler)
A5: +12V Schaltspannungsausgang (max. 0,5A)
A4: Anschluss für +12V Zündspannung (Klemme 15)
So ist die Originalbelegung des Steckers. Wenn Ihr nun ein Fremdradio einbaut dann müßt ihr das einfach mal mit der Anschlussbelegung des Fremdradios vergleichen und die Kabel (meist Dauer- und Zündungsplus) miteinander dementsprechend vertauschen :)
Viel Spaß beim Baschtle :-D
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Da das Bild mittlerweile nicht mehr da ist und die Nummern der Anschlüsse nicht eingeprägt sind bräuchte ich entweder die Fraben der Kabel oder ein Bild.
Hat jemand Ahnung welches Kabel das Mute Kabel zum Anschluss der FSE ist?
Danke
gambas
Forfour Pulse 1,3
Danke. Für die Belegung.
FSE ist eingebaut und funktioniert. Habe nur die Stummschaltfunktion noch nicht angeschlossen.
Bei mir steckt in der C-Kammer nur das blaue Teil für den CD-Wechsler.
Für Mute bräuchte ich den PIN 8 aus dem grünen Bereich.
Gibt es da Stecker im SC oder sonstwo (ebay) oder muss man selber was basteln?
Danke für die Hilfe.
gambas
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
    • Hallo, seit heute funktioniert an meinem 450er Bj.2001 die Kontrollleuche für den Öldruck nicht mehr. Birne in Ordnung Sicherungen i. O. Öldruckschalter dicht Stecker auch fest drauf. Ölstand auch in Ordnung Fehlerspeicher komplett fehlerfrei. Test Öldruckschalter mit SD auch in Ordnung Wenns Morgen trocken ist leg ich mal drunter und überbrück Ihn. Wenn man den Test der Kontrollleuchten im KI macht dann leuchten alle Lampen wie es sein soll. Beim KI ne Inbetriebnahme gemacht falls es vergessen hätte das es in nem Verbrenner eingebaut ist. (2001😂) Tacho Stecker sitzt/saß fest und sieht optisch auch gut aus. Stecker der ZEE hab ich noch nicht kontrolliert. Jemand im Forum der den Fehler so schon hatte? Lg Max
