HollowFFM
Lieblings Thema Cabrio ;)
Hallo liebe Leute, bin vor der Anschaffung eines Smart Cabrio, Bj 08/08. 80000 km, mit Licht/Regen Sensor, Zusatz Instrumente, Klima, Start Stopp Sitzheizung und 71PS.
Preis ist 5650€
Geht das alles soweit in Ordnung? Das Verdeck sieht gut aus, innen und außen auch. Mache mir im Winter etwas sorgen, außerdem sind die fahr Geräusche bei geschlossenem Verdeck an 80/100 kmh relativ laut, ist dass normal oder stimmt da was nicht?
Es gibt div. Online-Fahrzeugbewertungen - da würde ich mal checken. MOBILE-Angebote kannst du auch mal schauen, da ziehst Du aber mal realistisch 10-15% ab um auf den echten VK zu kommen.
Mir kommt das recht teuer vor, bin aber (aus aktuellem Anlass) nicht so erfahren bzgl. Cabrio-Zuschlag.
Hab eben mal bei Autofocus24 geguckt, der Preis ist genau wie da "vorgeschlagen". Passt also.
Danke schonmal hierfür. Bleibt nur die Frage nach den Fahrgeräuschen...das ein Cabrio lauter ist weiß ich ja, wollte nur sichergehen dass hier jetzt keiner sagt, der Wagen wäre geschlossen ziemlich geräuscharm. ;-)
Bin jetzt stolzer Besitzer eines Smart's. Ist ein anderer geworden, weniger KM, BJ 06/2009 in Weiß mit schwarzer Tridionzelle als Passion.
Wurde von einem Rentner gefahren. Was mir jetzt (leider nach dem Kauf) aufgefallen ist, ist das der gelbe Smart wesentlich bessere Klimaanlagenleistung hatte als meiner jetzt. Kann es sein, dass da das Mittel leer ist? Sie kühlt auf jeden Fall, aber eben nicht richtig.
Moin!
Welcher ist denn der gelbe Smart?
Den Du vorher im Auge hattest?
Grds. kannst Du rechnen, dass ohne Wartung jede Klimaanlage jährlich zwischen 10-15% an Kühlmittel verliert.
Bei einem Alter von 5 Jahren sind das schon bis zu 75% an Kühlmittel, ergo auch an Leistung.
Ich würde also in einer geeigneten Werkstatt mal die Kühlleistung überprüfen lassen und ggf. nachfüllen lassen.
Kostet nicht die Welt!
zabaione
Hol Di fuchtig!
Ja, sorry :-D Der Gelbe war der vom Händler. Den habe ich jetzt nicht genommen.
Okay, dann werde ich mal meinen Händler fragen. Beim Cabrio ist es ja nicht ganz so schlimm. Kann es dem Kompressor dauerhaft schaden, wenn zu wenig Klimamittel drin ist oder wirkt sich das nur auf die Kühlleistung aus?
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
