451iceshine
Teile re. + li. neben Heckscheibe beim 451 ausbauen!?
Hallo, hat schon mal jemand oben besagte Teile entfernt? Wollte sie zwecks Lackierung entfernen aber natürlich in einem Stück ;-) die zwei Schrauben sind ja gut zu sehen nun trau ich mich aber nicht weiter!
Oben in der Mitte der Verkleidungen ist jeweils ein Plastikpin der das Teil festhält.
Beim lösen geht es aber wahrscheinlich kaputt.
Gibts aber im SC als Ersatzteil.
Ist 2teilig.
Dübel: A451 630 01 36 ca. 14.-
Schraube: A008 990 73 04 ca. 0,70
Danke! Eins kaputt eins noch heil... die Nummern rechts und links sind unterschiedlich. A4516300136 und A4516300036 Kosten im Netz je ca. 18€. Ganz schön heftig für ein Stück Plastik...
18,00 € im Netz, vielleicht ist smart billiger.
    • Klingt Plausibel. Allerdings ist meine Erfahrung, daß am Smart 450 selbst mit ziemlich uralten Gummis immer noch kein nennenswerter Spalt vorhanden ist. Die Gummis sitzen gerade mal weniger straff als neu würde ich das nennen. Und hier geht es ja gerade um einen erheblichen Spalt bei der Montage von völlig neuen Gummis. Wo kommt der Spalt mit neuen Gummis her wenn die alten keinen haben. Das paßt doch nicht zur Verschleißtheorie.    Deshalb ist der Dom kugelförmig. Wenn der Dämpfer kippt, können die Gummis im und auf dem Dom immer passend hinwandern.    Ich glaube, du übersiehst gerade, daß die schwarze Scheibe oben auf dem Puffer ist, am Domlager. Dort gibt es überhaupt keine Dichtung und kein Öl. Der Stoßdämpfer ist unten.    Die Scheibe dient einfach dazu den Druck des Puffers sinnvoll auf das Domlager zu leiten. Es gibt sie auch nur mit Puffern die oben gerade sind. Wenn die Puffer selbst schon oben konisch sind ist dort keine Scheibe.
