websteert
Motor-Geräusch nach Werkstattbesuch - und nu?
Moin, ich war vor ein paar Tagen mit meinem Smart - 450, cdi, Bj. 2004, 92.000km - in einer freien Werkstatt. Lichtmaschine defekt + ausgetauscht. Inspektion. Seit dem Besuch macht der Smart komische Geräusche - es ist wie ein Schnurren/ein gleichmäßiges Knarren. Es kommt von hinten links - also hinter dem Fahrersitz aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt auf, wenn ich Gas gebe, vor allem aber, wenn ich die Geschwindigkeit halte. Das Geräusch ist weg, wenn ich vom Gas gehe. Aussage des Werkstatt-Meisters zunächst: Ich hör nix. Dann: Das ist normal. Dann: Da ist wohl was kaputt gegangen, als Sie vom Hof fuhren. Was weiß ich auch nicht. Angeblich soll es nun vom Turbolader kommen. Der sitzt aber mittig - und nicht links. Kann mir jemand helfen. Das Geräusch ist echt nervig. Vielen Dank. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von websteert am 30.06.2014 um 08:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von websteert am 30.06.2014 um 08:39 Uhr ]
Da scheuert was an der Karosse wenn sich der Motor in den Lagern bewegt. Wie du schon schreibst, auf Last ist es da und im Schiebebetrieb weg.
Ladeluftkühler ? Luftfilter ?
dann würde ich auf die Hofgarantie bestehen ;-)
marcello
An die Lichtmachine ranzukommen - insbesondere wenn der Smart eine Klimaanlage hat - ist ein mords Gefummel. Daher sind solche Arbeiten für smartunkundige Werkstätten ungeeignet.
Die Werkstatt musste den Motor absenken, mindestens ein Motorlager losschrauben, die Kunststpffabdeckung von Lichtmaschine und Riemanantrieb entfernen, alle Anschlüsse von der Lima abbauen und selbige heraubugsieren usw. . Danach ist wohl beim Zusammenbauen etwas falsch gemacht worden. Deine Meisterwerkstatt ist ja fachkundig und der Kunde darf sich auf eine fachgerechte (welch ein Hohn...) Instand setzung verlassen. Da offensichtlich nach der Instandsetzung ein ungewöhnliches Geräusch auftritt - sollte die Werkstatt die zugrundeliegende Ursache beseitigen. Es obligt nicht Dir nachzuweisen, ob die Werkstatt einen Scheiß gebaut hat - alleine aus dem zeitlichen Zusamenhang her ist der Reparateur in der Nachweis- und Nachbesserungspflicht. DU MUSST DICH lediglich durchsetzen und keine Zeit verplempern.
Erkundige Dich bei einer KFZ Schiedsstelle, lass die Werkstatt alles schriftlich wissen, setzte eine angemessenen Nachfrist (so eine Woche) mit der Option, nach fruchtlosem Verstreichen dieser Frist eine andere Fachwerkstatt mit der Mängelbeseitigung zu Lasten des Erstreparateuers zu beauftragen.
Meiner Meinung nach ist es leider so - rund 2/3 aller Kfz Werkstätten - und zwar aller Couleur - sind Pfuscher. Von Audi bis VW.
Aber es gibt auch ein paar richtig Gute - die muss man halt finden.
Emil
Emil
Hallo, war nun in einer Smart-Werkstatt. Die Probefahrt dauerte 30 Sekunden. Danach hatte der Monteur die Diagnose: Fehler beim Einbau. Korrektur bei Smart kostet um 150,- Euro. Nix kaputt - aber Arbeitszeit. Gebe nun meiner Werkstatt maximal zwei Termine zur Nachbesserung. Ansonsten stelle ich denen die Kosten in Rechnung. Und ich dachte, da sind Fachleute am Werk ...
Vielen Dank nochmals für Eure Teilnahme ... ich berichte wies weitergeht. :)
Hatte ja mit Carolas auch so meine Probleme... habe dann aber aus Angst, das sie am Smarte noch richtig etwas kaputt machen, das ganze nicht per Nachbesserung von denen machen lassen, sonder im SC auf eigene Rechnung... war ein wenig teurer als Deine 150 €...
Von daher würde ich es einfach im SC machen lassen und die 150€ selber zahlen... sofern die Werkstatt sie Dir nicht ersetzt oder sich daran beteiligt...
Wäre mir das gute Gefühl und vor allem mein Blutdruck allemal wert...
Tolle Diagnose... Fehler beim Einbau...
Was hat die freie Werkstatt denn jetzt falsch gemacht?
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
