Gizmo1979
Bedienungsanleitung
habe mir gestern einen Smart gekauft, leider ohne jegliche Bedienungsanleitung, gibt es die irgendwo zum runterladen?
Kennt vielleicht auch jemadn eine gute Seite wo ich Ersatzteile oder auch Filter für meinen kleinen neuen bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße Stefan
Wenn Du weitere Fragen stellst, solltest Du dazu schreiben, um welches Modell mit welchem Baujahr es sich handelt!
Ohne diese Angaben sind immer Rückfragen vorprogrammiert! ;-)
ähm... da muss ich erstmal nachschauen, habe ihn erst gestern gekauft und geholt.....
Am 30.06.2014 um 20:28 Uhr hat Gizmo1979 geschrieben:
Das war dann aber bestimmt ein gebrauchter Smart, ein Neuwagen wird wohl schwerlich ohne Bedienungsanleitung ausgeliefert!
Nachdem der Smart seit nunmehr sechzehn Jahren unter verschiedenen Modellen gebaut wird, wäre eine genauere Definition schon erforderlich! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2014 um 20:35 Uhr ]
ja und bestimmt wenn es ein gebrauchter war gabs einen kaufvertrag, oder so n kleines schildchen dran auf welchem die fakten standen und der preis...*fg
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
ja, er war gebraucht, aber leider finde ich nichts genueres :(
Smart MC01 For Two baujahr 2000.
Mehr steht auch nicht im Kaufvertrag :(
An der FIN (Fahrgestellnummer) kannst Du die Baureihe erkennen ....
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Am 01.07.2014 um 13:01 Uhr hat Gizmo1979 geschrieben:
Dann ist es auf jeden Fall ein 450er Smart Oldliner.
Für solch alte Smarts sind im Netz so gut wie keine Bedienungsanleitungen mehr verfügbar. Die meisten beziehen sich auf neuere Smarts ab 2003.
Insgesamt ist die neuere Bedienungsanleitung des 450er Smarts, auch die aus dem obigen Downloadlink auch für ältere Smarts anzuwenden.
Allerdings muß man sich darüber im Klaren sein, daß sich die neuere Anleitung dann doch in Details wie z.B. Sicherungsbelegung oder Lampentypen sowie Funktionalitäten, die es erst in späteren Modellen gab, von einer alten Anleitung unterscheiden!
Aber in den Foren gibt es dahin gehen genügend Informationen, spätestens auf Anfrage, so daß Du auch mit einer neueren Bedienungsanleitung klar kommen solltest.
Deshalb solltest du diese auf jeden Fall mal downloaden und auf Deinem Rechner abspeichern.
Die für ältere Modelle wird auch auf Ebay verkauft. Allerdings muß man da natürlich ebenfalls auf das Baujahr achten!
Meist steht dort nur dabei, daß sie für einen 450er Smart ist, das allein ist aber nicht aussagekräftig!
Der 450er Smart wurde ja von 1998 bis 2006 gebaut, wobei Ende 2002 eine grundlegende technische Überarbeitung erfolgte.
Deshalb sollte immer auf das Baujahr geachtet werden und nicht irgendeine 450er Anleitung gekauft werden. Sonst besteht wiederum die Gefahr, daß diese nicht exakt auf deinen 2000er Smart passt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.07.2014 um 13:30 Uhr ]
Alles da bei Ebay, und wenn nicht heute dann übermorgen:
24h Warehouse
Also die Fahrgestellnummer lautet:
WME01MC001YH021833
Kann damit jemand was anfangen? Müsste ja auch für die inspektion mal filter bestellen, aber dafür brauch ich halt auch nen paar infos.
Ich bin ja so unwissend :(
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
