Charliechen
Kein Power mehr CDI 450
Hallo!
Nachdem ich nun meinen Anlasser und mein Kupplungsmodul getauscht habe (unter Eurer Anleitung- hat gut geklappt, obwohl ich keine Ahnung habe!) ist jetzt wohl der Turbo hin: Der Smart zieht nicht mehr so durch: Von einer Sekunde auf die andere. Auf gerader Strecke schaltet er bis in 3. Gang im A.Betrieb und fährt 60 KmH Max. Im Handbetrieb kann ich ihn auf 95 KmH bringen. Der Motor läuft rund - man hört keinen Unterschied. Ursache ? Turbo ? wenn ja: ist der dann immer defekt, oder gibt es noch Tricks ihn in Gang zu bringen ? Wenn ich ihn wechseln muss: Muss dann wieder die ganze Fahreinheit raus ?? Oder kann man das auch so hinbekommen ?
Danke,
Jürgen.
Ist der beschriebene Effekt gleich nach dem Motorstart zu verzeichnen oder läuft er erstmal normal und geht anschliessend irgendwann in diesen Modus?
Es muß nicht unbedingt der Turbolader sein, der dies verursacht.
Du könntest aber natürlich trotzdem die Freigängigkeit der Welle des Turbos überprüfen, ob die sich drehen lässt.
Dazu demontiert man den Anschlussschlauch am Mittelflansch, der vom Luftfilterkasten kommt, dann kommt man an die Welle ran.
In Frage kommen würde daneben noch die Abgasrückführung bzw. deren Mischgehäuse, das im Laufe der Zeit durch die Rußpartikel, die über die AGR kommen und das Motoröl aus der Motorentlüftung, das sich mit dem Ruß im Mischgehäuse zu einer bitumenartigen Masse verbindet und dies zukokt.
Wenn es der Notlauf wäre, der bei Vorliegen eines zu hohen Ladedrucks vom Motorsteuergerät initiiert wird, dann würde er nach einem Neustart erstmal normal fahren, bis er wieder voll belastet wird.
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht steht dort ein Hinweis auf die Ursache drin.
An den Turbolader, falls er der Verursacher sein sollte, kommt man beim cdi ganz easy ran.
Nach der Demontage des Heckpanels und der Crashbox liegt der ja schon vor Dir!
Der Turbo ist an sich nur hin wenn er:
1. Geräusche macht
2. Öl vorne oder hinten raus wirft
Außerdem hat die Tubine keinen ON/OFF Schalter. Kein Sprit = Kein Abgas = Kein Ladedruck
Was dir fehlt ist entweder:
1. Ladedruck
oder
2. Diesel - der kausal zum Ladedruck steht
Der Fehler liegt entweder in einem der Dutzend Sensoren, dem Ladergestänge
oder einem löchrigen Schläuchli.
Selbes Problem bei meinem CDI.
AGR Ventil war Dicht.
    • Auf der Seite von JW Tuning stehts, allerdings keine Straßenzulassung selbstverständlich. Ich bin auf seine Info eingegangen dass 117 PS legal eingetragen sind. Auf der Seite von JW führen sie den BoLide auf, mit 407 PS   Meine Augen sind super, und geschrieben hab ich es auf einem Tab S9 Ultra, größer als 14 Zoll gibts glaub ich nicht 🤣🤣.   Aber ein bisschen mehr Höflichkeit schadet vielleicht nicht 🙂
