kampfpudding
Kupplung 2006er CDI
Hey,
weiß hier jemand, was der Unterschied von den Kupplungen des CDIs -2004 und von 2004-2007 sind?
soll es denn Unterschiede geben?
Info eventuell bei Sachs HP
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Haben unterschiedliche Teilenummern und kosten sind unterschiedlich... Die von 2004-2007 ist knapp 100-150€ teurer je nach Hersteller..
    • Die Zeichnung zeigt eine CP1K des Smart 450. Hier geht es aber um eine CP3 des Smart 451. Die ist schon deutlich anders aufgebaut.    Mit einem Multimeter. 0V = 80 Bar, 12V = Maximaldruck.    Das Ventil sitzt am Rail, nicht an der Pumpe. Wenn überhaupt kein Kraftstoff aus der Pumpe kommt, dann gibt es auch keinen Druck. Was das Druckregelventil da macht ist in diesem Fall völlig egal. Es kann deshalb auch nicht für zu geringen Druck verantwortlich sein.   Die CP3 hat eine Zumeßeinheit, welche die Kraftstoffmenge bestimmt. Diese Aufgabe hat nicht mehr das Druckregelventil wie beim Smart 450.
