riomare
sportaufpuff
bringt ein sportaufpuff auch eine "mehrleistung"?
kennt jemand diesen auspuff?
irgendwie ist der schön günstig und die Rohre kommen unten mittig raus ohne Anpassung der Schürze.
Wo liegen die Unterschiede zwischen Normalen und Sportkat?
Ich habe immer wieder ein" metallisches Geräusch beim beschleunigen.
Um 400 eur etwas mehr Sound klingt doch verlockend..
lg harald
tzzz tzzz, dass die leute immer krach wollen * :o :-? 8-)
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Ich will eben keinen Krach, möchte was dezentes was dafür "unkaputbar ist....
hm, dezent und unkaputtbar? aber sicher nicht für 400...
da du ja ganze zeit vom sauger schreibst, beste wahl cecam, dann rs-pott, asso bzw novus schon zu laut und sicher nicht soooo haltbar, b-ware dezent, recht haltbar, aber sicher nicht im budget.
fG-T
[HOONIGAN24]
Wenn haltbar dann Edelstahl, dann sind ~800 Tacken die Untergrenze.
ABER: Die Dinger sind schon lauter ....
Nicht unbedingt auffällig hinter dem Wagen, aber die Edelstahlpötte , bzw. alle aus dem Aftermarket, sind einwandig und daher IM Wagen fast lauter als hinter dem Wagen.
Die OEM Pötte, egal welcher, sind Doppelwandig mit Glasfasermatte gedämmt.
Ich verweise nochmal auf meinen Auspuff-Thread und würde den Ragazzon jederzeit wieder nehmen:
Unkaputtbar, der preiswerteste am Markt, wenig Staudruck (Mehrleistung) und der mit dem sattesten (dumpfen) Sound.
Alternativ ne B-Ware, kommt drauf an wie lange man den Wagen fahren/halten will, denn nach ~5 Jahren hat der auch fertig.
naja der wird hierzulande einfach nicht einzutragen sein also schrott für 99€ steht ja us- modell bei wie das mit dem externen kat aussieht weis ich jedoch nicht, dies ist ja nur ab facelift so.
Das ist/war einer für Facelift und dann die US Version ohne E-Nummer.
D.h. normalerweise null TÜV fähig in D .
Obwohl, für 99,- Euro nicht übel.
Warum die Auktion gestoppt wurde kann man nicht wissen, falscher Preis :-?
Angeblich waren/wären ja mehrere verfügbar....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.07.2014 um 16:04 Uhr ]
Ja es waren 10 Stück zu haben 99€ Sofotkauf und sogar mit preisvorschlag !
Also ich denke mal der preis war falsch.
Kling mich mal ein.
Mich interessiert der Original Carlsson Auspuff.
Hat da schon einer Erfahrung mit?
"Glaube an Deinen Traum und an Dein Glück, lebe danach und Du wirst sehen, dass es Dein Leben bereichern wird!"
(andré seins)
(andré seins)
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
