greenslot
LEDs des Drehzahlmessers und der Uhr zu schwach
ist es korrekt, dass jeweils immer nur eine LED im Drehzahlmesser und und der Uhr steckt?
Bei mir sind die beiden Scheiben weiß und eigentlich gut ausgeleuchtet.
Jetzt hab ich gestern bei einem Bekannten schwarze Scheiben gesehen, die werden nur unten richtig gut ausgeleuchtet. Was stimmt da nicht?
Ist die LED zu schwach oder gibt es mehrere und sind welche defekt?
Kann man da was machen?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
bei welchem Smart??? :-?
Das nur jeweils ein Leuchtmittel pro Blase drin ist stimmt, sind aber normale Birnen wenn noch nicht getauscht wurden...
Ich denke das es aber alles ok ist denn das schwarz leuchtet nicht durch sondern nur die zahlen....bei den helleren leuchten die Zifferblätter etwas, wenn auch wenig durch.
Vllt. einfach mal frische Birnen oder LED rein dann wirds etwas heller
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Wo finde ich denn die passenden LEDs bzw. auf welchen Namen hören die denn?
Dort unter "Zusatzinstrumente" findest du übrigens eine Anleitung, in denen das Innenleben und der Austausch der Leuchtmittel ganz gut zu sehen ist.
Du brauchst aber auf jeden Fall LEDs mit möglichst hohem Abstrahlwinkel, um eine gleichmössige Ausleuchtung zu bekommen!
Die meisten LEDs geben ihr Licht nämlich eher punktuell ab und ich denke, daß dies auch das Problem mit den Zusatzinstrumenten Deines Bekanntes ist, wenn dort LEDs nachgerüstet wurden.
Normalerweise sind in den Zusatzinstrumenten nämlich Glühbirnchen verbaut!
Super, danke für die Antwort!
Dann werde ich dort mal welche besorgen.
Würde auch so eine Diffusionsfolie helfen, welche in dem Shop angeboten wird, wenn man die unter die Scheiben legt?
habe in meinem SMD/LED s eingesetzt.
Das Ergebniss im Kombiinstrument
war eher mies, in den Zusatzinstrumenten
ok.
- punktuelle ungleichmäßige
Ausleuchtung und immer wieder flackern
oder Ausfälle.
wahrscheinlich Probleme mit der Dimmfunktion.
Habe mittlerweile wieder Originalbirnen drin, und alles funzt wunderbar.
Ich weiß allerdings nicht ob es am smart oder an den LEDs selber lag.
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 05.07.2014 um 20:38 Uhr ]
Mit blauen LED's hatte ich in den Zusatzinstrumenten auch Probleme mit der Ausleuchtung.Mit den roten geht es:
Im Kombiinstrument unten hingegen auch bei Tageslicht kein Problem mit blau:
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
