Cl1ntB3astwood
Hoher Ölverbrauch
ich fahre den 450er mit 61Ps jetzt seit 6tkm und müsste auf diesen 6tkm etwa 3 Liter Öl nachkippen.
Bei Kauf mit 59tkm habe ich einen Ölwechsel gemacht,die Zündkerzen und Luftfilter erneuert,die TLE gewechselt allerdings nicht komplett,sondern nur das Ventil zwischen gefummelt.
Hat Jemand eine Idee wo das ganze Öl hingeht?
Leistung hat er ganz normal.
Hab mal Bilder von den Zündkerzen angehangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cl1ntB3astwood am 06.07.2014 um 11:45 Uhr ]
Reihenfolge der Zylinder von links nach rechts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cl1ntB3astwood am 06.07.2014 um 11:47 Uhr ]
Und wo sind die anderen 3 Zündkerzen?
Der Smart hat nämlich deren 6.
Klemens
Kolossos
Am 06.07.2014 um 11:39 Uhr hat Cl1ntB3astwood geschrieben:
Wie viele andere Smarts auch verheizt er das Öl vermutlich in seinen Brennräumen, wenn nix nach außen dringt und abtropft.
Spätestens mittelfristig führt das zu dem gefürchteten Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil! :(
Die Kerze auf dem ersten Bild, müste dann Zylinder 3 sein verbrennt öl.
Fleißig öl nach kippen und schon mal nach einem Austauschmotor ausschau halten. Die an der Kerze zu sehenden Ablagerungen hat der Zylinder auch an den Ventilen, das verhindert eine ordentlich Wärmeableitung und tötet früher oder später das Auslassventil.
Am 06.07.2014 um 12:19 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Klemens
Jetzt wo du es sagst,die habe ich wohl vergessen rauszudrehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cl1ntB3astwood am 06.07.2014 um 19:03 Uhr ]
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
