casual
smart hat plötzlich keine leistung mehr
hallo
ich bin neue hier und habe auch schon die suchfunktion genutzt leider ohne erfolg weill dauernd auf irgend welche ältere beitrage verwiesen wird bei denen es keine lösung gab oder bilder nicht mehr aktiv sind also hoffe ich hier endlich auf eine lösung des problems
nun zum problem
ich fahre einen smart von 99 mit der 0,6 er maschine (leider ohne automatik :cry: )
ich bin gestern noch schnell was einkaufen gefahren da wa noch alles ok als ich einstiek und nach hase fahren wollte hatte der motor keine leistung mehr und dreht auch nicht mehr sauber hoch
zuhause angekommen habe ich das motoröl überprüft und siehe da leer!!!!
also aufgefüllt (natürlich nur bis zur mitte des messstabs) und gleich mal das hier so oft und denoch schlecht diskutierte teillastentlüftungsventier per pust und saug test über prüft ergebnis man kann nicht pusten aber saugen nun kommt ihr ins spiel
ich bin für jede hilfreiche antwort dankbar
gruss patrick
Den Smart oder ein anderes Auto ohne Öl zu fahren - ich sag lieber nichts dazu......
Der Turbo sieht völlig normal aus - wenn es Dich stört: 1 Dose Bremsenreiniger und alles sieht sauber aus. Sonderlob für die überprüfte TLE!
Ich geh mal davon aus, dass alle Schlauchschellen des Ansaugsystems ok und alle Schläuche und Verbindungen dicht sind.
Wenn der Smart nicht mehr zieht:
1. Wastegateaktuatorstange locker oder ausgehängt
2. Der übliche Riss am Abgaskrümmer
das währen 2 der eher preiswerten Problemstellen. Jetz wird es etwas teurer:
3. Auslassventil eines Zylinders hinüber.
4. Damit auch der Rest des Motors ein Fall für die Tonne.
Schau erstmal nach 1 und 2 - eventuell ziehst Du eine smartkundige Werkstatt hinzu, die in den Fehlerspeicher schauen kannn. Falls bis hierher keine Fehler zu finden sind, dann schau Dir alle 6 Zündkerzen an. Die unteren 3 Stück zeigen den Gesundheitszustand des Triebwerks schon ziemlich genau an. Poste die Bilder.
Wie schaut es mit der Kompression aus?
Emil
Emil
perfekt :-D
mit soner antwort kann man arbeiten vielen vielen dank erstmal
ich habe nur noch das problem das ich das
Wastegate leider in meinem motor nirgends finden kann ich poste mal ein bild vileicht kannst du ja was damit anfangen gruss patrick
Am 06.07.2014 um 16:23 Uhr hat casual geschrieben:
Um das Wastegate zu finden, musst du unter den Smart robben und nach oben auf den Turbolader schauen.
Dann siehst Du die Metallstange, welche die Druckdose mit dem Wastegate verbindet!
Wenn der Motor im Standgas schon nicht mehr richtig rund läuft, sondern ruckelig und traktorartig, und er im Leerlauf bei Gas geben nur träge hoch dreht, dann läuft er nur noch auf zwei Zylindern.
Und dann wäre als erste Maßnahme eine Kompressionsmessung auf den Töpfen angesagt!
ok werde gleich mal nachsehen gehen
kompressions messung kann ich lider nicht selber machen was verlangt siche eine werkstatt für sowas ??
habe einen bekannsten mit nem bosch service machen die sowas??
Wenn er im Standgas nicht mehr richtig rund läuft, sondern sich mehr schüttelt als sonst, dann kann es am Wastegate nicht liegen, das hat im Standgas keine Auswirkungen, wenn das nicht in Ordnung wäre.
Wenn er nur auf zwei Zylindern läuft, dann mekrt man das normalerweise am Motorlauf sofort.
Wenn man es denn einzuordnen weiss! ;-)
Ob die das machen, kann ich Dir nicht sagen, da müsstest Du dort nachfragen!
ok das gestänge wa ab also habe ich es wieder drauf gesetzt und mit einer klammer fixiert das auto fährt sich nun wesentlich besser jedoch immer noch nicht so schön spritzig wie vorher was kann es den jetzt noch sein ??
die 6 kerzen werde ich morgen früh erneuern
ich habe gerade gesehen das der abgaskrümmer gleich mehrere risse hat aber die sehen aus also ob sie schon älter sind
Hallo,klemm mal die Batterie für 1/2 Stunde ab-bei mir war danach wieder alles ok!
L.G Xandi
also aktuellerstand
ich war heute im sc aachen und habe mir trotz prüfung mal das teillastentlüftungsventiel neu geholt und auch direkt vor ort eringebaut und wie erwartet ohne veränderung aber sicher ist sicher
direkt danach bin ich zum bosch service und habe dort einen freund nach seiner meinung gefragt er vermutete den turbo
zuhause angekommen habe ich dann den abgaskrümmer den turbo und den ladeluftkühler ausgebaut und auch hier keinen fehler gefunden dann noch schnell 2 poröse schläuche getauscht und alles wieder zusammen gebaut und der kleine ruckelt immer noch beim anfahren :-? :-?
die im sc haben mir gesagt ich solle den akuator der kupplung mal neu anlernen leider weiss ich nicht wie ich das ohne spezialwerkzeug hin bekommen soll villeicht hat ja jemand ne idee
@ xandi
danke für den tip gibt es da den ne bestimmte zeit du sagst ja was von 1/2 std habe es bereitz gestern mal mit 5 min versuche leider ohne erfolg naja batterie ist nun abgeklemmt mal sehen was draus wird
also wenn ich das gas beim fahren bzw anfahren nur antippe ist alles wie immer und der wagen zieht wie er soll sobald man aber vollgas gibt ist es so als würde ersich verschlucken und fährt träge sobald man das gas dan wieder nur antipt zieht er wie gewohnt was kann das sein??? :-? :-? :-? :-?
ok neuer stand der dinge nach erneutem zerlgen der anbauteile habe ich festgestellt das dass in fahrtrichtung linke rad im turbo schwer gängig läuft ich hoffe nun das problem damit gefunden zuhaben und werde den turbo nun zerlegen und reparieren bzw neu kaufen
Wenn nur das linke schwer geht ist die Welle gebrochen und der Turbo Kernschrott
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
