Nasta
Steuergerät defekt
ich bin eine frisch gebackene Smart-Mami geworden.
Gleich 3 Wochen nachdem ich meinen Smart bekommen habe, Smart 450 BJ 2004, Diesel, 41PS, ist mir das Steuergerät kaputt gegangen. Die Klimaleuchte hat dauerhaft geleuchtet und der Blinker hat nach links geblinkt, obwohl er aus war und das Auto ist gar nicht angesprungen. Habe es im SC reparieren lassen für ganze 980€.
Das ist erst ein paar Wochen her.
Nun ist mir heute aufgefallen, dass wieder die Klimaleuchte leuchtet obwohl die Klima aus ist und wenn ich das Abblendlicht anmache, geht automatisch das Fernlicht an.
Weiß jemand ob das das gleiche Steuergerät ist, dann kann ich nämlich auf die Reparaturgewährleistung (hoffentlich) zurückgreifen, oder sind verschiedene Steuergeräte verbaut? :(
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!
Liebe Grüße
Natalie
Hat denn die Werkstatt nur das Steuergerät getauscht, oder auch die Ursache für den defekt beseitigt ? Das SAM, so heißt das Steuergerät, wird nämlich häufig durch eingedrungene Feuchtigkeit beschädigt/zerstört. Oft ist eine undichte Verklebung der Frontscheibe die Ursache dafür.
Die haben das Steuergerät getauscht und mir gesagt, dass das mit Feuchtigkeit zusammen hängt. Ich bin davon ausgegangen, dass die was dagegen gemacht haben, dass mir das Steuergerät nicht nochmal absäuft... Und letzte Nacht hat das so bei uns geschüttet; ich geh davon aus dass es wieder damit zusammen hängt. Find's voll die Frechheit irgendwie. Ist doch nur Geldmacherei. Die könnten auch mal sagen, dass ich mich um die Scheibe kümmern muss :'(
Liebe Grüße
Natalie
Am 07.07.2014 um 12:15 Uhr hat Nasta geschrieben:
Das sehe ich genauso. Du solltest auf eine kostenlose Reparatur drängen, da der Fehler mit der schlechten Verklebung in jedem SC bekannt sein sollte. Oder wurde die Scheibe evtl. mal durch eine Fremdwerkstatt ausgetauscht ? Sollte sich dein SC querstellen würde ich mal versuchen die smart Zentrale einzuschalten.
Ja die wurde wohl mal ausgetauscht aber noch vom Vorbesitzer. Mir ist das vorher noch nie aufgefallen, eben erst als die gesagt haben dass das mit der Frontscheibe zusammen hängt, dass es keine original Smartscheibe ist. Aber dass es nass oder feucht im Auto ist, ist mir auch noch nie aufgefallen. :(
Liebe Grüße
Natalie
Also wenn die nur das Steuergerät getauscht haben und nichts gegen die Ursache unternommen haben, obwohl sie bekannt war, nämlich Feuchtigkeit, dann ist das noch dilettantischer als Pfusch und Murks!
So etwas geht gar nicht! :-x
Zumal die undichte Frontscheibe als Ursache schon die Spatzen seit einem Jahrzehnt von den Dächern pfeifen!
Das halt ich echt im Kopf nicht aus! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.07.2014 um 13:18 Uhr ]
Danke, dass ich das (als Frau :-P) nicht alleine mit meiner Meinung bin, beruhigt mich schon mal sehr!
Ich suche heute Abend mal die Rechnung von der Reparatur raus und schau nochmal genau drauf, was drauf steht.
Dann kann ich euch vielleicht noch mehr sagen. Nur ich seh es echt nicht ein, schon wieder 980€ zu bezahlen :(
Liebe Grüße
Natalie
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
