gaby-milo
Risse im Krümmer
Hallo zusammen. Also folgendes Problem bei meinem Baby:
Mein Baby hat ( wie hier nachgelesen) wellenarige Beschleunigung. das er was lauter wurde habe ich bereits festgestellt. Krümmer hat risse.
Jetzt habe ich einen Bekannten gefragt der mir das machen würde ( KFZ Mechaniker bei VW) Jetzt sagt dieser ich müßte dadurch auch einen neuen Turbo haben weil man den Krümmer nicht einfach abbekommt weil die Schrauben abreißen? So will er 600€ haben.
Stimmt das??
:-x
Das Abreissen der Schrauben zwischen Krümmer und Zylinderkopf kommt häufig vor - jeder KFZ Klemptner sollte das im Griff haben.
Der Grund für die von Dir angesprochene Aussage kommt daher, dass beim Smart der Krümmer einen Teil des Turboladergehäuses darstellt. Das ist bei VW anders.
Natürlich kann man den Turbo vom Krümmer abbauen - nur beim Zusammenbau muss die Regelstange des Wastegate wieder korrekt justiert werden. Der Krümmer allein kostet bei diversen Smartspezies rund EUR 150,-.
Allerdings empfehle ich dringen, auch wenn ein guter Bekannter mit KFZ Hintergrund vorhanden sein sollte - hat der kein Smartahnung, soll er die Finger davon lassen und Du gehts zu einem Smarten Service. Da bekommst Du einen originalen nagelneuen Garett Turbolader samt neuem verstärktem Krümmer für auch nicht viel mehr als EUR 600.
Emil
Emil
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
