cps
Motorlager VR defekt - Hilfe!
bin neu hier und habe direkt eine Frage.
Seit einiger Zeit macht mein Forfour ein etwas merkwürdiges Geräusch.
Wenn er warm ist und ich im 2. Gang das Gaspedal durchdrücke (d.h. unter Last) kommt es bei ca. 1700-1900 Umdrehungen zu einem etwas unangenehmen Geräusch mit kaum spürbarer Vibration.
Nach eingehender Prüfung habe ich auch noch die Ursache für ein blechernes Rattern im niedrigen Drehzahlbereich festgestellt - Hitzeschutzblech.
Um auf den Punkte zu kommen - ich habe festgestellt, dass das Gummi des oberen rechten (wenn man vor dem Motor steht links) zur Hälfte aufgerissen ist und man unter Last nen Finger reinstecken könnte.
Kann hier die Ursache für das Geräusch liegen? Dass der Motor sich zu sehr neigt und dann kurzzeitig seine Vibration irgendwo auf die Karosserie überträgt?
Der freundliche will mir hierfür direkt rund 610€ für Usachenforschung und ggf. Tausch aller 3 Motorlager + Montage abknöpfen. Als ich dankend ablehnte war er nicht mehr so freundlich.
Als OE-Nummern gab er ir folgende mit:
Gummilager
Rechts: 454 240 0117
Links : 454 240 0517 ohne Code V11
Links: 454 240 0617 mit Code V11
Mitte: 454 240 0109
"Links" und "Rechts" finde ich nur in Verbindung mit dem 1.5 CDI - habe aber einen 1.1/75PS (454.030).
Kann mir also jemand sagen
1. ob ich richtig liege mit meiner Vermutung
2. was "mit/ohne" Code V11 bedeutet
3. wo ich nun am besten das Ersatzteil auftreibe? Einschlägige Händler zeigen mir nur die Getriebestütze (hinten) als passend an, wenn ich nach den OE Nummern suche.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit gemacht
Schon mal danke im Voraus!
smartie-Frischling cps
