Antjessmart
Ölkohle in der Ansaugbrücke??
ja ..nehm ich auch ... jedes Mittel hat seine vor -und Nachteile. Overtol, Mike Sanders, Fertan,... alles ist irgendwie gut auf seine Art.
Hammerite ist halt einfach zu verarbeiten ... ich nehme das zum streichen... und dann noch mal Sprühen aus der Dose letzte Auftrag. Muss man so aber nicht machen ...Aufpinseln reicht.
Ich glaub auch nicht, das der Stahl weis ob er nun ein Schraubstock ist der heimisch starr auf der Werkbank gelangweilt dahin dööst...oder ein 2mm dickes Blech ist, das ein Rahmen bildet und munter durch die Welt kutschiert wird.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
