greenslot
Klappernder Kofferraumdeckel beim 450 Cabrio
beim Smart 450 kann man ja im Kofferraumdeckel die beiden Holme verstecken und in letzter Zeit scheint der Deckel bei der Fahrt ab und zu zu klappern.
Kennt das Problem jemand und was kann man dagegen am Besten machen?
Mit Filz- oder Gummifüßen die Vibrationen auffangen?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
Türdichtband hat sich da bewährt.
Hol Di fuchtig!
Jepp, Türdichtband klebt auch schon an meinem Deckel. Dadurch sitzt der Deckel leicht auf Spannung in der Verriegelung und klappert nicht mehr. Im Deckel auch die Gurte zur Befestigung der Seitenholme fixieren oder wie bei mir mit einem Handtuch ausfüllen. Das Schlackern der Gurte ergibt auch ein nerviges Geräusch.
Restgeräusche übertöhnt das Dieselchen im Heck. :-D
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
