Canyonwalker
Smart for two ein See im Frontraum
Hallo Zusammen,
ich muss sagen ich habe viel gelesen was das Thema Smart und undicht angeht.
Leider sind es bei mir nicht die Dreiecksfenster nicht schuld.
Zu meinem Problem: Die Batterie steht unter Wasser und die Fußmatten sind Nass. Der Kofferraum ist von oben Trocken und darunter ist er nur schwitzig das denke ich sind die Dreiecksfenster schuld.
Nun aber weiter wenn ich in einen Kreisverkehr fahre nachdem es geregnet hat schwappt das Wasser an der Beifahrer seite über das Styropor Teil hinüber. Ich habe Gestern nachgeschaut wo es her kommt und habe feststellen müssen, das es ganz hinten bei beifahrer links in der Ecke ein Metallstück gibt dort läuft das Wasser drüber.
Was denkt ihr was das ist? Ich habe nur eine Lüftung keine Klimaanlage. Windschutzscheibe vllt undicht?
Entschuldigung für das Große Bild. Weiß nicht wie ich es klein bekomme.
Vielen dank für eure Hilfe!
Ich habe echt angst das da was passiert beim fahren!
Gruß,
Canyon
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonwalker am 11.07.2014 um 17:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonwalker am 11.07.2014 um 17:15 Uhr ]
Willkommen im Forum!
Sieh erstmal zu das das Wasser da raus kommt!!!!!
Sollte da nicht sogar ein Ablauf im Boden sein????
Welcher Smart?? Baujahr????
Vermutlich ein älterer ( max 2007 )
Die Vermutung mit der undichten Frontscheibe ist durchaus berechtigt.
Im Zweifelsfall mal reinsetzen und von aussen mit einem Schlauch oder mehreren Giesskannenladungen den Smart giessen...keine Angst, der wird dadurch nicht grösser !! ;-)
Es könnten auch die Abläufe in den Türen verstopft sein...dann steht aber schon ne Menge Wasser darin !!!
Erstmal Scheibe prüfen!
Hallo und vielen vielen dank das du dir die Zeit nimmst!
Die Erstzulassung war 09.2005
Wenn es der wme450 müsste er der 2003er sein?
Ich glaube ich habe es gefunden wo es rein geht.
Anscheinend schon länger...
Kennt jemand wen wo es dort auch rein ist?
Scheint an einer undichten Windschutzscheibe zu liegen ,es läuft hinter der vorderen Befestigung des linken Schallwandlergehäuses hinunter...
Scheibe rausschneiden und wenn sie dabei heil bleibt säubern und neu einkleben
Hm wie ist denn die Wahrscheinlichkeit? Was ksotet ne Frontscheibe? Weil sonnst würde ich das einfach von nem gutem Freund in der Werkstatt machen lassen.
ATU hat bei meinem Ölwechsel 120€ verlangt.
Der Bekannte macht das für 30€.
Ist da i was zu bedenken?
Ich weiss ja nicht was die ATU da noch alles gemacht hat,
aber auf der ATU Webseite wird der Ölwechsel mit Filter und bis 4,5l Ölmenge ab EUR 29,- angeboten. Selbst wen man ein 5W40 Markenöl einfüllen lässt, kostet der Spass weniger als EUR 60,--.
Nur so eine Frage:
Stand auf Deiner Rechnung zufällig auch ein neuer Kupferdichtring für die Ablasschraube drauf??
Und wenn es jemand für EUR 30 macht, dann währe immer noch dei Frage zu stellen - ob mit Filter und welchem Öl. Sonst ist der Preis nicht vergleichbar.
Emil
Emil
Die Frontscheibe würde ich mir aufgrund eines "Steinschlages" mit Selbstbeteiligung ersetzen lassen.
Meist kannst du einen Deal mit dem Scheibenfritzen machen und zahlst die Rechnung abzüglich deines Eigenanteils in Bar. Er schreibt dir eine Gutschrift für den Eigenanteil. Du rechnest die Rechnung ohne Gutschrift mit der Versicherung ab.
Geht prima. Musst nur checken ob da nicht eine Werkstattbindung etc. vorgeschrieben ist und die mit dem Glasfritzen direkt abrechen wollen weil sie noch Sonderpreise im Vergleich zum Endkunden bekommen.
Notfalls war es ein Notfall und dann sollte es klappen.
Ich hatte schon mehrfach den See im Auto weil der Schlauch der Klimaanlage welcher das Kondenswasser ablaufen lässt verklebt war. Dann stand ebenfalls viel Wasser im Fussraum.
@ BADMAN
Du machst deinem Nick ja alle Ehre.:-x
Eine öffentliche Anleitung zum Versicherungsbetrug solltest du dir aber verkneifen.
Editiere deinen Beitrag und lösche den Text.
Hast du eine Klimaanlage??
Stelle die Lüftung mal auf Umluft und fühle in den Lüfterkasten.
Wenn der Kondenswasserablauf verstopft ist, läuft das Wasser über die Umluftklappe in den Fußraum.
Hallo Zusammen,
Ich war heute bei so einem Glasfritzen.
Ich brauchte nur sagen ich glaube meine Frontscheibe ist undicht. Schon sagte er: Was?! Sie haben einen Haarriss?
Als er sich das angeschaut hat sagte er das es nicht sein kann und meinte es seien die Lüftungsschächte an denen das Wasser runter läuft. Er sagte ich hätte 2 Möglichkeiten. Versuchen Dreck und Schmutz durch die Lüftungsschlitze entfernen das könnte schon Abhilfe schaffen oder er baut alles aus und ersetzt die dreckigem/kaputten Teile. 2-4 h meint er braucht er dafür. Stundenlohn von 60€ + Material.
Hmm. Und was mache ich jetzt?
Leg dich über Kopf mit Taschenlampe in die Karre und lass einen Freund die Front mit einem Gartenschlauch und hartem Strahl abspritzen.
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
