feve36
Smart 450 - Automatisches Abschließen
ich habe eine kleine Frage zu meinem Oldliner 450 CDI.
Da ich vor einer Weile mal Sozius bei einer fahr in einem 450 Newliner sein durfte.
Beim besagter Newliner haben sich die Türen kurz nach Fahrtantritt selbstständig verschlossen.
Kann diese ich nenne es mal "Funktion" auch beim Oldliner nachgerüstet werden, oder reicht bereits ein Update durch ein SC?
Danke für eure Antwort
Ohne weiteres nicht möglich.
Danke für die Antwort.
Ohne weiteres bedeutet also nur in Verbindung mit der Elektronik (Steuergerät, Kabelbaum etc.) vom Newliner?
Das nennt sich Drive-Lock und kann mit der DAS freigeschaltet werden. Meines Wissens nach aber erst bei den ESP Smarts.
Das automatische Verriegeln der Türen nennt sich "DriveLock" und es war bestimmt kein Newliner, in dem Du mitgefahren bist, sondern ein 2nd Gen Smart mit SAM als Zentralelektronik! ;-)
Dieses Feature bzw. das SAM ist nicht in einen Oldliner nachrüstbar!
By the way, ich frage mich immer, wozu man solchen Nonsens überhaupt braucht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.07.2014 um 21:43 Uhr ]
Am 11.07.2014 um 21:42 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke für deine Antwort.
wieso soll es kein "Newliner" gewesen sein?
(http://www.smart-wiki.net/450/newliner)
Die Beschreibung passt sehr gut auf dieses Fahrzeug, oder ist deine Antwort von mir falsch aufgefasst und lediglich die 2te Generation hat diese Funktion?
PS: Drivelock kann in manchen Situationen wirklich hilfreich sein.
Je nach Uhrzeit und Gegend schließe ich mein Fahrzeug manuell von innen ab.
Am 11.07.2014 um 22:14 Uhr hat feve36 geschrieben:
Genau so ist es! ;-)
Am 11.07.2014 um 22:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Aber erst ab echtem Baujahr 2004, die 2003er 2nd Generation können das noch nicht!
Genau so war es gemeint beim zee Modell nicht möglich.
Auch bei 2003er mit SAM nicht!!!
Also in der Modellhistorie wird es 2004 erstmalig erwähnt.
Das ändert aber nichts daran, daß es bei einem Oldliner oder auch Newliner mit ZEE auf keinen Fall aktiviert bzw. freigeschaltet werden kann.
Das ist ohnehin nur ein programmiertechnisches Gimmick, zusätzliche Hardware ist dafür nicht erforderlich, weil die dazu benötigten Informationen und auch der Weg und die Teile des Auslösens des Verriegelns in dem mikroprozessorgesteuerten SAM alle vorhanden sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2014 um 06:23 Uhr ]
Kann man dem 200er irgendwie bei bringen sich bei offener Heckkappe wie jedes andere Auto abshcliesne zu lassen ?
Is nerft beim ausladen den Einkauf aus dem Kofferraum nochma auf die Straße oder das Glssdach stellen zu müssen um den Schlüssel wieder in die Hosentaschen zu stecken. Damit is die sau praktischen nach unten öffnende Heckklappe irgendwie sinnlos.
Wir haben versucht einen 2003er mit SAM zu überreden beim anfahren die Türen zu schließen und automatisch das Fahrlicht zu aktivieren die Funktionen ließen sich mit der Star Diagnose nicht aktivieren.
Und Ja es war jemand der sich damit auskennt ;-)
Am 11.07.2014 um 21:42 Uhr hat Dieses Feature bzw. das SAM ist nicht in einen Oldliner nachrüstbar!
Selbstverstädlich geht das! Wer bereits über einen geeigneten Tempomat oder Bordcomputer aus dem Zubehörhandel verfügt, benötigt leidglich noch ein Kabel - das Nachrüsten von Drive-Lock hat mich so vor vielen Jahren lediglich 8€ gekostet.
Nur im SC kann es beim Oldliner nicht nachgerüstet werden... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 226.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Verriegeln wird er damit auf jeden Fall, ob die Verriegelung aber in Falle eines Unfalls auch wieder deaktiviert wird, darauf würde ich mich dann aber lieber nicht verlassen bzw. es ausprobieren wollen! ! ;-)
Das kommt darauf an, wie Smart die Verriegelungstaste an der Sicherugsinsel damals in die Fahrzeugelektronik eingebunden hat. Bordcomputer oder Tempomat geben bei der MDC-Lösung einfach bei jedem Anfahren ein Signal auf die Leitung dieser Taste - als würde ein Insasse diese Taste drücken.
Ob sich ein Oldliner im Falle eines Unfalls entriegelt, wenn das Fahrzeug zuvor manuell über die Taste in der Sicherheitsinsel verschlossen wurde, weiß ich nicht - steht aber eventuell in der Bedienungsanleitung.
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 12.07.2014 um 16:45 Uhr ]
Am 12.07.2014 um 14:17 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hallo AL,
bei welchem Szenario wäre das denn kritisch? Die Scheibe einzuschlagen und den inneren Türgriff zu betätigen ist ja wohl kein ernstes Problem. Es sei denn, das Auto liegt sowieso auf der Türe... Aber ein smart 42 kann GsD immer nur auf einer Türe liegen.
Und dem Equipment der Feuerwehr ist es völlig einerlei, ob die Türe verriegelt oder unverriegelt verklemmt ist.
Grüßle, K-M
