cut
451 Mopf, Optikblech am Auspuff Schweißnaht gebrochen, reparabel?
Bei meinem 451 Mopf von 2012 ist am Auspuff eine Schweißnaht des Optikbleches, das den Auspuff verkleidet, gebrochen.
Gibt nun nette Vibrationsgeräusche, kann man das schweißen lassen oder neuer Auspuff?
Geht alles. Man benötigt nur Hirn.
Zur Not Hartlot, mit zus. Blechstreifen über dem Riss. Sollte außen nicht sooo heiß werden.
wenn Du noch in der Garantie bist (2012'er) kannst Du das über Garantie abwickeln.
Wurde bei meinem letztes Jahr auch gemacht, d.h. komplett neuer Endtopf.
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
