cut
451 Mopf, Optikblech am Auspuff Schweißnaht gebrochen, reparabel?
Bei meinem 451 Mopf von 2012 ist am Auspuff eine Schweißnaht des Optikbleches, das den Auspuff verkleidet, gebrochen.
Gibt nun nette Vibrationsgeräusche, kann man das schweißen lassen oder neuer Auspuff?
Geht alles. Man benötigt nur Hirn.
Zur Not Hartlot, mit zus. Blechstreifen über dem Riss. Sollte außen nicht sooo heiß werden.
wenn Du noch in der Garantie bist (2012'er) kannst Du das über Garantie abwickeln.
Wurde bei meinem letztes Jahr auch gemacht, d.h. komplett neuer Endtopf.
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
