JackandJones
Kühlerlüfter prüfen
Ist es möglich ohne Demontage der Front an einem 450er BJ. 2001 den Lüftermotor zubrücken/bzw zuprüfen?
Sicherung leider ganz
Unterfahrschutz weg ...?
...nehme jeden Ahnungslosen Tipp mit
bis zum Finale hab ich ja noch ein bisschen Zeit zum Schrauben .
Cheers :)
Hallo Jack,
falls du eine Klimaanlage hast, kannst du sie einschalten, sobald sie läuft sollte auch der Lüfter vorne mitlaufen.
Das Relais überbrücken geht auch.... hab ich gestern erst noch bei meinem 0.6er Benziner gemacht...
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Gemäss dieser Beschreibung der ZEE müsste das eigentlich das Relais G sein, daß für den Kühlerlüfter in der Front zuständig ist!
"Front Coolant und AC Fan" müsste eigentlich der vordere Kühlerlüfter sein!
In jener Beschreibung steht dort zwar Intercooler Fan drin, was ja auch der Ladeluftkühler sein könnte, aber das kann schon allein deswegen nicht sein, weil der Ladeluftkühler bei einem 2001er über das Relais S der Relaisbox geschaltet wird!
Also Relais G in der ZEE müsste korrekt sein!
Warum willst Du denn das Relais brücken?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.07.2014 um 18:06 Uhr ]
Ich mutmaße das mein Lüfter über dem Jordan gegangen ist ...und bevor ich den Kaderadasch vorne wegbaue ,wollte ich sicher gehen .
Kann mich nicht erinnern das ich den Lüfter mal gehört habe ...trotz 5 Eiern und Notlauf.
...habe leider schon das nächste Prob mit der Wassertemperatur.
Thermostat gewechselt..zig mal entlüftet.
Wasserpumpe ist dicht und geräuschlos ...dennoch werd ich sie mal auf verdacht tauschen bzw prüfen.
Hoffe nicht die Zk geschossen zuhaben
Hast Du eventuell mal silokatfreies Kühlmittel (rosafarben) dazugeschüttet????
Denn die Orignalsuppe im Smart ist damit nicht mischbar und führt in so einem Fall zu Ablagerungen.
Was mich irgendwie wundert ist, dass Du die Entlüftung nicht hinbekommst.
Kühlerlüftertest:Kabel des Temperturfühlers am Thermostat abziehen, dann müsste der Kühlerlüfter im Rahmen der Notstrategie losbrausen.
An der Wapu würde ich erst ganz am Ende (Deines Lateins) Hand anlegen.
Gruss Emil
Emil
Ahoi Schraubergemeinde!
Diese Knutschkugel fordert mich zum Duell .... :cry:
Lüfter ist definitiv fritete,gebrückt,abgeklemmt und Strom gemessen - nada.( ps.-ist ohne klima)
Wir haben die Wasserpumpe testweise doch gewechselt
( hatte leichtes axial spiel)dennoch war es nicht der erhoffte Fehler...
Seltsam ist nur - wenn die Überhitzung eintritt - wird die Heizung kalt .
Das Ganze beginnt mit dem vierten bubble.
Das Kühlwasser ist bis jetzt oelfrei .... (waere ein indiz fuer n defekte zk dichtung)
:cry: :cry: :cry:
Am 20.07.2014 um 11:29 Uhr hat JackandJones geschrieben:
Dann stimmt etwas mit der Kühlmittelzirkulation nicht!!!
Das kann eigentlich nix mit dem Lüfter zu tun haben!
Wenn die Zirkulation in Ordnung wäre, würde dann zumindest aus der Heizung heisse Luft raus kommen und das Kühlmittel darüber gekühlt werden, weil dann das heisse Kühlmittel durch den Heizungskühler im Fahrzeug zirkulieren würde!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2014 um 11:35 Uhr ]
Hi emil....
Ich fahre gerade nur mit reinem Wasser ...da das System dauer kolabiert...Kühlmittel geb ich erst bei ,wenn der smartie wieder im gruenen Bereich ist.-.so oft wie ich das Ding jetzt mit dem Gartenschlauch gespuelt und entlueftet habe geht das auf keine Kuhhaut....
Beim ersten Mal wechsel des Thermostates habe ich allerdings leichte Rueckstande am Gehaeuse und Dichtung gesehen ...
Beim letzten absenken des motors ist das thermostat von gates auseinander gesprungen.
Sprich, ein sonst verklebtes ,konnte ich so mal genau inspektzieren.
Das wird mein letzter anlauf ....ich werde die feder und das eigentliche thermostat aus dem gehaeuse lassen und mal ohne fahren .....und dann muss sollte - darf der kleine nicht mehr ueberhitzen.
Sonst ist die zk vllt doch hin
Hat hier jemand schon ne Dichtung geschossen ???
Wie ist da die Schadenanalyse?
Ich habe keinen waseer oder leistungsverlust,
auch kein oel im kuehlerwasser ....
Am 20.07.2014 um 11:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja mit der wasserzikulation ist was faul,deshalb hatte ich auch die wasserpumpe im verdacht .wenn das system irgendwo luft zieht passiert genau dieser feher das die heizung kalt wird .....hatte ich mit dem o- ring am fuehler und mit einer unflexiblen schelle.
Vllt sollte ich das wassersystem abdruecken ,umso einer vllt minimalen undichtigkeit auf die schliche zukommen.
Korrekt !
In einem anderem cdi ler kommt die kuehlmittelanzeige,bei gleichen aussentemps ,gerade mal auf zwei bubbles.
( luefter geht nur der vom llk an)
Hast Du bisher was erreicht??
Emil
Emil
Nein ...ich denke das die Zk definitiv frite ist.
Mir ist jetzt irgendwie auch die Lust ausgegangen..dauert das Ding auf Böcke stellen Motor absenken und nicht recht beikommen .
Warum konnten die Dip .Ing die DrecksMotorKlappe nicht 10cm grösser gestalten und man würde an fast alles rankommen .
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 28.06.2016 um 20:34 Uhr ]
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
