achim671
Smart lässt sich nicht mehr abschliesen
Ein neues Phänomen ist aufgetaucht. Angefangen hat es so, das ich nur noch im Schaltmodus fahren und nicht mehr auf Automatik umstellen konnte. Am nächsten Tag alles wieder beim alten.
Paar Tage später beim öffnen blinkt er gute 10 mal nach. Batterie im Schlüssel getauscht,
nix gebracht blinkt immer noch.
Schlüssel nach dem Fahren abgezogen, dann ging ´s los. Blinkt wie wild und Tür auf und zu. Habs irgendwie ausbekommen und bin ins Haus.
Der Nachbar klingelt und sagt das Auto blinkt.
Er hat nur noch geblinkt, da waren die Aktuatoren schon durch.
Der Schlüssel ging gar nicht mehr
Am nächsten Tag zum SC nach Darmstadt, die haben den Schlüssel neu angelernt.
Mit Funktion aber die Aktuatoren in den Türen gehen immer noch nicht.
Den Karren auseinander gerobbt und alles geprüft.
Aktuator rechts "ganz" links "defekt" Kofferraum "ganz" Tankdeckel "ganz"
Links gewechselt jetzt alle "ganz"
aber er schaltet nicht auf und nicht zu. Er blinkt nur. Unterm Fahrersitzt alle Relais geprüft alle Sicherungen im Fahrerraum geprüft. Alles Palletti.
Jetzt meine Frage mein Gefühl sagt mir IRGENWO ist noch ein RELAI, das den Strom nicht durchschleust.
Hat jemand ne IDEE
[ Diese Nachricht wurde editiert von achim671 am 14.07.2014 um 18:31 Uhr ]
Auch wenn es blöd klingt, überprüf mal die Spannung der neuen Batterie im Schlüssel. Es kann durchaus sein, dass die Batterie nicht in Ordnung ober überlagert ist. Was ist mit dem Zweitschlüssel, gibt es da auch Probleme?
Gruß, Rolf
Die Batterie im Schlüssel wäre mein erster Tipp auch gewesen - Was sagt der Zweitschlüssel??? Mein zweiter Tipp: Warst Du in letzter Zeit bei der HU oder hat der ADAC o.ä. seinen Rechner drangehängt gehabt? Da tickt meiner auch mit der ZV völlig durch. Bisher war aber nach schnellem Abhängen des OBD alles wieder heile.
Gute Besserung und bitte keep us informed.
Grüßle, Micha
Hi, also der Zweitschlüssel das ist der den ich jetzt nutze und er hat ne neue Batterie bekommen. Die hat Saft. Der Erstschlüssel ist Tod, da geht garnix mehr.
Das Relai schaltet nur die Blinker wenn ich auf und zu drück. Es kommt kein Strom am Aktuator an. Sollte da nicht noch ein Relai dazwischen geschaltet sein oder läuft das alles übers Steuergerät. :-?
Also wenn das Steuergerät unter dem Fahrersitz verbaut ist. Das hab ich auch herausgenommen und aufgemacht. Da sind 4 Relais und 4 Schmelzsicherungen drinne die alle ganz sind. :(
Da in Deinem ersten Beitrag von Bj. 2001 die Rede ist, wird die Zentralverriegelung über Relais in der ZEE geschaltet, siehe dort!
Das sind aber keine Relais, die frei zugänglich auf der ZEE sitzen, sondern in der ZEE innen drin, nämlich das Relais L und M.
Die sind auf dem untersten Bild der ZEE mit den beiden blauen Rahmen angedeutet!
Dort ist auch noch ein gutes Bild dieser Platine zu sehen! Auch von der anderen Seite
Sonst gibt es keine Relais in Verbindung mit der Zentralverriegelung!
Die Relaisbox unter dem Sitz, die Du ausgebaut hast, hat mit der ZV nix zu tun!
Diese ist weiter unten auf der verlinkten Seite beschrieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2014 um 07:46 Uhr ]
Danke für die Antworten. Habe jetzt nochmal alle Sicherungen überprüft. Beim durchmessen war eine Defekt. Sie hat ganz ausgesehen ist aber ohne Funktion. Jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Der Hauptschlüssel lässt sich nicht mehr Programmieren, der ist definitiv Tod.
Aber was hat das ganze ausgelöst ??
Von jetzt auf nachher Totalausfall.
Ich denke mal, daß durch das dauernde Auf- und Zuschliessen die Aktuatoren der Türen abgeraucht sind und dadurch die Sicherung ausgelöst hat.
Dieser Effekt ist in Verbindung mit dem Schlüssel hier schon öfter beschrieben, am besten Du eliminierst ihn, bevor er noch weiteres Unheil anrichtet.
Allerdings brauchst Du unbedingt einen funktionierenden Zweitschlüssel, Du kannst aber auch einen gebrauchten kaufen und diesen auf Deinen Smart anlernen lassen, wenn er ansonsten funktionstüchtig ist.
Den Bart kann man auch nachfräsen lassen, das wäre kein Problem, aber Du brauchst unbedingt einen funktionierenden Sender!
Du kannst ja auch den gebrauchten, neuen Sender in Deinen defekten Schlüssel umbauen! Das Gehäuse und der Bart sind ja noch verwendbar.
In dem funktioniert ja lediglich der Sender nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2014 um 12:37 Uhr ]
    • Das kann jeder in der Tat selbst ausprobieren, das geht ganz einfach. Man muss nur bei dem Herausnehmen des Rückwärtsgangs im Anschluss an das Parken das Bremspedal nicht betätigen und damit einen defekten BLS simulieren. Dann sieht man gleich, wie die Steuerung reagiert.   Aber ein solcher Fall liegt hier nicht vor, deshalb wird es hier nicht funktionieren! ☹️
