HappyDigit
Smartt 451 ÖL Wannen Montage
ich brauche mal eure Hilfe…
Ich habe eine Öl Wanne aus Plastik unterm wagen, bei eBay gekauft.
Diese ist leider an der Öl Ablas schraube nicht dicht zu bekommen, hier scheint das Gewinde bei der Montag ein weg bekommen zu haben…
Hat hier jemand die Möglichkeit im Düsseldorfer Großraum mir die Neue Wanne einzubauen oder beim Einbau unterstützend zur Seite zu stehen?
Es geht hier um einen 451 CDI Modelljahr 2013
Ich sage schon mal danke und bin auf die Resonanz gespannt.
mal statt hilfe eine ganz blöde frage- warum hast du dir denn den schrott angelacht?
ich hatte einmal auf ein daimler-autohasu gehört als ich dort mit dem ultimate-style habe ölwechseln lassen, nie wieder.
die kaspers hatten mir gleich was erzählt es gäbe auf kulanz eine neue wanne, besser usw usw. klar sagte ich dann macht mal.
zuerst war er nach zwei tagen fertig, dann undicht süffend, dann ölverluste-> also zurück zum qualifizierten daimlerhaus.
der wagen war ungelogen 3 monate dort, trotz aller versuche hatte dann dies gefehlt, dort was nicht mehr gepasst usw usw. dann hatten die idioten den motor ausgebaut, alles bis ins detail zerlegt und wahrscheinlich nicht merh gewusst wie zusammenzubauen.
nach 3 monaten und echten 26000 km auf dem ersatzwagen des autohauses..... brabus am stück! aber auch nur weil sie wie ich später erfuhr - extra einen monteur von einem befreundeten SC herbestellt hatten. so ein drecksladen. aber seither, echt klasse die ölwanne. lol.
so muss es ja nicht jedem ergehen, aber WARUM in aller welt baust du an einem 2013er an der ölwanne rum??? kerl, du versaust dir ja alle ansprüche.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
