Bulli78
tieferlegung
Hi Leute!
Wieviel mm kann ich den Smart Tieferlegen, wenn ich 195/50 15 draufziehen will. Wie breit dürfen die Alus werden 6''; 6,5'' oder sogar 7,5'' ohne das an der Karoßerie was gemacht werden muß?
Mfg Tobias
smart fortwo cabrio
bj 2004
45 kw
Hi !
fahre 7,5 * 16 rundum mit 195/40 16
und H+R feedern ist vorne bestimmt noch 3 cm luft und hinten 4-5 cm
kannst dir ja mal anschauen.
gruß Oli
PS: 195/50 15 ist halt recht groß vom Durchmesser und du mußt schauen das dein BP vorne beim einschlagen nicht streift
Unser Kleiner
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Sorry was vergessen !
vo. laut H+R 1,5 cm und hinten 2,5cm
sieht aber auch nicht höher aus als bei den anderen Hersteller mit angeblich 30-50mm
    • Was steht da großartig beschrieben?   Am Ende ist der TE die Antwort schuldig geblieben, wo letztendlich wirklich das Problem war.   Also niemand weiß es aber den mhd nach wie vor verteufeln 😈   Nebenbei bemerkt, sind für die bekannten Problemen beim mhd die bekannten Schwächen des Riementriebes verantwortlich. Defekte Startergeneratoren sind eher weniger das Problem.   Er ist halt auch ein Verschleißteil, so wie der Turbo. Und er kostet ebenfalls ordentlich Geld, so wie der Turbo und Krümmer.   Startergeneratoren werden auch in anderen KFZ eingesetzt und werden da auch defekt. Die kann man auch nicht überholen und kosten halt mal Geld. Das ist zwar suboptimal wenn man betroffen ist, aber es ist mal nicht zu ändern. Man kann auch da wieder nur auf eine regelmäßige Pflege und Wartung hinweisen. Jährlich alle wichtigen und neuralgischen Anschlüsse, Massepunkte prüfen und pflegen  ….    Der Rest ist dämonisches BlaBlaBla 😉
