Relaxo
Starke Vibrationen in Rechtskurven
Bei meinem 2000er CDI übertragen sich die Vibrationen des Motors in Rechtskurven deutlich stärker als sonst. Am meisten stört es wenn man im 4. gang mit vollgas bei ca. 1800u/min durch eine Rechtskurve beschleunigt. Bei der Drhezhal läuft der Dreizylinder richtig schön rauh. Geht man vom gas oder dreht hoch genug damit der Motor vibrationsarm läuft ist sofort Ruhe, genauso wenn man die Lenkung gerade dreht.
Außerdem emfpfinde ich die Vibrationen beim Anfahren zu stark, hab aber als vergleich nur einen 451 CDI, der fährt fast vibrationsfrei an.
Das vordere Motorlager wurde von einer freien Werkstatt vor kurzen getauscht, die andere sahen nicht schlecht aus. Kupplung is neu und die Antriebswellen wurden dabei direkt auch überprüft.
Alle Schrauben an den hinteren Motorlagern ein wenig lockern. Motor soweit wie möglich nach rechts und nach vorn drücken und halten. Alles festziehen. Probefahrt.
Viel Glück
Hab beim Reifenwechsel mal die Motorlager gelöst und mit dem Montiereisen versucht den Motor nach rechts zu drücken. Brachte leider garnix, sind wohl keine Längslöcher in den Lagern.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
