guk22
Motor nimmt Gas nicht an
Hallo zusammen !!!
Ich bin neu hier und hoffe auf ihre Hilfe!
Habe Freitag mein kleiner auseinander genommen
Grund (laut Werkstatt kein Kompression auf 1 Zyl. Ich dachte typische Ventil schaden (durchgebrannt ) war aber falsch beide Zündkerzen waren kaputt.(masseelektrod und mittelelektrod waren zusammen geschweißt :o )
Da ich sowieso dabei war habe ich neue ventilschaftdichtunge,Ventilen neu angeschliffen ,neue Zündkerzen gemacht.
Heute habe ich den zusammen gebaut aber Motor läuft nicht richtig.
Motor läuft so wellenweise und nimmt kein Gas an.
Motor leuchten und "gelbe Warndreieck "leuchten
Hat jemand schon so was erlebt?
Werde mich auf jede Info freuen ! :-D
Hallo
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
