Trethupe
Wie Wischerarm 451 entfernen?
Mutter ist ab, aber die weigern sich abzugehen?
....sonst fahre ich Vespa
Hallo Trethupe
Rostlöser verwenden und lange einwirken lassen.
Mit einem kleinen Abzieher sollte es dann gehen.
Dabei aber nicht zu grob werden sonst beschädigt du die Wischerarme, die eventuell mit Gummistückchen oder ähnlichem schützen.
Gruß Moritz
Mutter wieder drauf ! Bündig mit Achse auf drehen. Dann mit einer Hand kräftig(!) am Arm, axial ziehen, ordentlich Zug ausüben, mit der anderen Hand per Hammer auf die Mutter-Welle schlagen.
Sinnig, ohne die Scheibe zu treffen.
Mutter drauf und Abzieher, dann gingen die endlich ab....
Danke
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 28.07.2014 um 22:28 Uhr ]
Oder eben ein Abzieher ...
