Trethupe
Wie Wischerarm 451 entfernen?
Mutter ist ab, aber die weigern sich abzugehen?
....sonst fahre ich Vespa
Hallo Trethupe
Rostlöser verwenden und lange einwirken lassen.
Mit einem kleinen Abzieher sollte es dann gehen.
Dabei aber nicht zu grob werden sonst beschädigt du die Wischerarme, die eventuell mit Gummistückchen oder ähnlichem schützen.
Gruß Moritz
Mutter wieder drauf ! Bündig mit Achse auf drehen. Dann mit einer Hand kräftig(!) am Arm, axial ziehen, ordentlich Zug ausüben, mit der anderen Hand per Hammer auf die Mutter-Welle schlagen.
Sinnig, ohne die Scheibe zu treffen.
Mutter drauf und Abzieher, dann gingen die endlich ab....
Danke
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 28.07.2014 um 22:28 Uhr ]
Oder eben ein Abzieher ...
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
