Kenny89
Batterieleuchte/ Lima?!?!?!
Hallo liebe smart gemeinde ,
ich habe da als frische gebackener smart fahrer schon mein erstes problem. nach dem starten des motors leuchtet die batterie leuchte weiter bis ich ein paar meter gefahren bin dann geht sie aus. habe nu auch mal nachgemessen was an volt an der batterie ankommt und das sind nur 12,2v und das scheint ja zu wenig zu sein. der smart fortwo is bj 99 mit klima und hat 69.000 km aufm tacho und ich weiss das die lima wohl schon mal gewechselt worden ist. nu is die frage obs an der lima liegt oder ob die falsche verbaut ist? denn das diodenkabel so wie ich es hier gelesen hab gibts ja erst nach bj 00 ? wär super wenn ihr mir da vllt mal helfen könnten . vielen dank schon mal im vorraus =)
Hallo und willkommen im Forum. Bitte kontrolliere mal die Masseverbindungen hinten links im Motorraum und die an der Batterie. Evtl. legst Du mit Starthilfekabeln mal Masse daneben.
Gruß, Rolf
Ich habe zwar einen 451, aber hatte letztes Jahr das selbe Problem. Beim Anlassen gingen Batterie+ESP Leuchte an, als der Motor dann lief gingen beide wieder aus. Seit eine neue Batterie drin ist habe ich nie wieder dieses Problem gehabt.
Leuchtet bei dir auch die Trust+- Leuchtre auf, wenn die Batterieleuchte brennt?
Er hat wahrscheinlich eine Unterspannung beim Starten, deshalb die Batterieleuchte.
Wann ist bei deinem Smart die Batterie erneuert worden? Falls es längen als 5 Jahre her ist würde ich ihm eine Neue spendieren, dann sollte Ruhe sein.
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
wow , moin und danke für die schnelle antwort. @triking :mit der masse werd ich gleich mal probieren .
@smartgirl: wann die batterie gewechselt wurde weiss ich nich wie gesagt habe den wagen grad mal 2 tage ^^ aber bei mir brennt nur die batterieleuchte
Kann sein, dass Trust+ nicht auf Unterspannung reagiert. Aber das Aufleuchten der Batterie weißt auf Unterspannung hin (beim Starten wird viel Energie benötigt). Mit 12,2V ist sie schwach geladen.
Hast du den Wagen privat oder vom Händler gekauft? Dann könnten sie dir sagen, ob die Batterie schonmal erneuert wurde.
händler , werde dort gleich auch mal hinfahren. aber was is die trust + leuchte ?
Wenn Du den beim Händler gekauft hast, dann steht Dir eigentlich kostenlose Mängelbeseitigung im Rahmen der Sachmängelhaftung zu, so lange diese nicht mit irgendwelchen Formulierungen im Kaufvertrag ausgeschlossen wurde!
z.B. Verkauf im Auftrag, Verkauf an Wiederverkäufer etc!
ne ist ichts im auftrag oder so is n händler/werkstatt.
Dann solltest Du auf kostenlose Beseitigung dieses Mangels bestehen!
Im Rahmen der Sachmängelhaftung hast Du nämlich 12 Monate das Recht auf kostenlose Mängelbeseitigung mit Beweislastumkehr nach sechs Monaten!
Am 29.07.2014 um 13:43 Uhr hat Kenny89 geschrieben:
Trust+ ist der Vorgänger vom "echten" ESP
eventuell auch ein defekter Generator. Meist zerschiesst es eine Diode. Hatte ich erst neulich, miss mal die Ladespannung beim fahren! Wenn das Problem akuter wird braucht der Smartie ein Generator
generator ? ladespannung im betrieb des wagen au weit von den 14v weg
ach generator = lichmaschine xD ohh man heut is nich mein tag so hab jetzt feierabend und werde zum händler fahren werd dann ma berichten was be rum kommt
Mit Generator ist ganz einfach die Lichtmaschine gemeint!
Immerhin ist es ein Stromgenerator, Licht erzeugt der nämlich nicht! ;-)
soo ersma danke an alle. war beim händler und ohne groß was zu sagen hat er gesagt das ich den wagen dortlassen soll und nen leihwagen mitnehmen soll damit der smart ma zu den boschleuten kann und getestet wird. mal sehn was bei rum kommt.
sooo endlich klarheit . gestern wagen wiederbekommen festgestellt wurde das wohl der regler an der lima hin ist . wenn der wagen im leerlauf und oder unter 1800u/min läuft nicht läd erst danach. hatten die lima jetzt nicht vorrätig aber sie koimmt mitte der woche.
