Smart911a
Hinterad Bremsen erneuern und entlüften
Hi
ich möchte die Bermsen hinten neu machen. Trommel,Belege, Zylinder ....
beim Bremszylinder wechsel ....wenn der neu angeschlossen ist wie entlüfte ich den Bremszylinder...ich kenn das von anderen autos
kleiner schlauch (durchsichtig auf entlüftungsschraube ...diesen in Trinkglas voll mit bremsflüssigkeit hängen ..am besten schon Flüssigkeit im schlauch ...dies zuerst hinten links machen .....Voratzbehälter auffüllen ...Motor aus....Entlüftungsschraube 1/2 umdrehung lösen....2 Mann tritt langsam das Bremsbedal so 3/4 rein ...dann wieder loslassen das Pedal und noch mal vorsichtig reindrücken....bis keine Lust mehr im Schauch ist ...Pedal noch mal 3/4 reindrücken ...HALTEN...und Enlüfterschraube festziehen
dabei immer Voratsbehälter beobachten dass der stand nit unter minnimum geht
das selbe dann rechts machen
ist das so richtig ? :-?
zum Pumpen, so wie Du das beschreibst, brauchst Du mindestens einen zweiten Mensch weil beim los lassen von dem Pedal die Schraube am Bremszylinder zu sein muss. Und besser ein dritter Mensch hält den Vorratsbehälter im Auge und füllt immer wieder auf. Wenn einmal Luft im ABS Block ist dann muss dieser per Diagnose angesteuert werden damit die Luft raus kommt.
Ich mache es ganz alleine mit dem Eezibleed. Und ich würde die Bremszylinder NUR wechseln wenn sie undicht sind. Wenn die bisher gehalten haben dann tun die das auch noch lange.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 29.07.2014 um 12:35 Uhr ]
"Wenn einmal Luft im ABS Block ist dann muss dieser per Diagnose angesteuert werden damit die Luft raus kommt. "
...na das erklär mir mal bitte.
gruß
Markus
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
danke dir
das system kenne ich ...aber ich mache das so wie in meinem 2 beitrag ...da kenn ich mich schon aus
nur die Vorgehendsweise is bei ABS halt anderst
danke noch mol
Gruß aus Mannnnääääämmmm :)
wenn Du eh machst was Du willst warum fragst Du dann hier nach?
@doggebuster
was will man da erklären?
einige werden es nie verstehen. ;-)
Ich kann allen nur raten es von jemanden machen zu lassen der sich damit auskennt!
- Ach was - wer bremst verliert!
:-D :-D
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
