BlackPearl2112
Schwarzer Qualm
Hallo Zusammen!
Ich habe da mal eine Frage! Ich habe nen 450er Cabrio Renner (Bj 2006)
Ich bin heute bei hohen Aussentemperaturen (31°) über die Landstraße gefahren. Beim KickDown schoss starker Schwarzer Qualm, der leicht ölig roch aus meinen Brabus Endrohren.
Hatte das schon einmal jemand von euch?
By the Way! Hier sind gerade Mäharbeiten in Gange und ich musste zweimal durch heftigen Kornstaub vom Mäher fahren...
Bin besorgt... :(
Oder der Luffi ist schon 40.000km drin.
"Muss man den wechseln ?" :-?
Wenn man Leistungsverlust bemerkt könnte es wirklich der Turbo sein.
Es kann aber auch sein dass lediglich Öl Rückstände verbrannt wurden. Man muss nicht immer vom schlimmsten ausgehen.... aber man sollte es nicht ganz ignorieren.
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Du solltest auf jeden Fall mal den Ansaugweg und den LLK auf das vorhandensein von Öl überprüfen.
Sind jetzt eigentlich immer noch Qualmwolken zu sehen und Leistungseinbußen zu verzeichnen oder nicht?
schwarzer Qualm ist meist Benzin, Öl qualmt Blau und Wasser weiß. :-P
Hast Du ein Tuning drauf oder am Benzindruck rum gespielt?
Wenn nicht dann tippe ich auf Luftfilter oder sonst was verstopfendes im Ansaugtrakt (LLK dicht, Lappen irgendwo vergessen o.ä.).
Würde ich auch sagen. Unser Zafira - derzeit definitiv mit Turboschaden - qualmt blau. Schwarz deutet auf zu wenig Luft oder zuviel Sprit hin.
    • Es ist wie immer, frag 20 Tüv Prüfer und bekomme 20 verschiedene Aussagen.  Ich habe vor einigen Jahren sogar eine Verschlechterung der Abgasnorm eingetragen bekommen und nach einigem hin und her sogar bei der Zulassungsstelle in die Papiere eingetragen bekommen. Richtig war es nach Gesetzeslage trotzdem nicht.  Bei diesem Umbau sehe ich es ähnlich. Selbst mit Eintragung ist nicht sicher, dass der Umbau durch alle Instanzen als korrekt durchgeht. Insbesondere wenn etwas passiert. Im übrigen werden mittlerweile alle Eintragungen Fotos dokumentiert und im Nachhinein nochmals anhand der Aufzeichnungen von höherer Instanz abgesegnet. Im schlimmsten Fall könnte eine Eintragung auch rückwirkend wiederrufen werden.    Aber soweit wird es ja hoffentlich nicht kommen.
