BlackPearl2112
Schwarzer Qualm
Hallo Zusammen!
Ich habe da mal eine Frage! Ich habe nen 450er Cabrio Renner (Bj 2006)
Ich bin heute bei hohen Aussentemperaturen (31°) über die Landstraße gefahren. Beim KickDown schoss starker Schwarzer Qualm, der leicht ölig roch aus meinen Brabus Endrohren.
Hatte das schon einmal jemand von euch?
By the Way! Hier sind gerade Mäharbeiten in Gange und ich musste zweimal durch heftigen Kornstaub vom Mäher fahren...
Bin besorgt... :(
Oder der Luffi ist schon 40.000km drin.
"Muss man den wechseln ?" :-?
Wenn man Leistungsverlust bemerkt könnte es wirklich der Turbo sein.
Es kann aber auch sein dass lediglich Öl Rückstände verbrannt wurden. Man muss nicht immer vom schlimmsten ausgehen.... aber man sollte es nicht ganz ignorieren.
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Du solltest auf jeden Fall mal den Ansaugweg und den LLK auf das vorhandensein von Öl überprüfen.
Sind jetzt eigentlich immer noch Qualmwolken zu sehen und Leistungseinbußen zu verzeichnen oder nicht?
schwarzer Qualm ist meist Benzin, Öl qualmt Blau und Wasser weiß. :-P
Hast Du ein Tuning drauf oder am Benzindruck rum gespielt?
Wenn nicht dann tippe ich auf Luftfilter oder sonst was verstopfendes im Ansaugtrakt (LLK dicht, Lappen irgendwo vergessen o.ä.).
Würde ich auch sagen. Unser Zafira - derzeit definitiv mit Turboschaden - qualmt blau. Schwarz deutet auf zu wenig Luft oder zuviel Sprit hin.
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
