Storm2003
Funktion Klimakompressor
Hallo Leute,
ich muß euch mal ein Paar Fragen stellen zur Funktion des Klimakompressors in unserem 450er 699ccm.
Ich habe ja im Mai die Klima füllen lassen da sie komplett leer war laut Aussage des Vorbesitzers.
Das Klimafüllgerät in der Werkstatt hat erst 30 Min. ein Vakuum gezogen und anschließend Kontrastmittel und Kältemittel aufgefüllt.
Die Klimaanlage hat danach auch super funktioniert,aber leider nur knapp 1 Woche :cry:
Laut einer anderen Werkstatt kann "angeblich" die Klimaanlage nicht undicht sein weil das Auffüllgerät hätte das beim Vakuum ziehen bemerken und den Vorgang abbrechen müssen.
Jetzt habe ich vor ein Paar Tagen die TLE an unserem Smart erstetzt und dabei mir den Klimakompressor angeschaut.
Ich mitten der Riemenscheibe ist ja eine Freilaufscheibe die sich bei ausgeschalteter Klimaanlage auch problemlos drehen lässt.
Ich habe die Klima mal eingeschaltet um zu sehen was passiert,aber es passierte nichts.
Ich habe keine Ahnung von der Funktion eines Klimakompressors aber ich gehe mal davon aus das der Freilauf bei eingeschalteter Klimaanlage mitdrehen sollte,oder ???
Wenn die Klima eingeschaltet wird schwankt die Drehzahl und man hört deulich das irgendetwas anspringt,aber am Kompressor tut sich nix.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :)
Ich würde jetzt mal tippen das der Kompressor defekt ist,aber ich frage lieber euch bevor ich was austausche was garnicht defekt ist.
Storm2003 :roll:
Wenn das Kältemittel weg ist, läuft der Klimakompressor auch nicht an. Ist eine Schutzfunktion.
Der Fehler dürfte dank des eingefüllten Kontrastmittels gut zu lokalisieren sein.
Oder wie lange ist der Klimaservice nun her?
....sonst fahre ich Vespa
sehe gerade, dass Du aus Duisburg kommst...
Kann Dir die Firma Clever und Smarter in Grevenbroich sehr empfehlen.
Bin dort die Tage auch in Sachen Klimaleitungen wechseln.
Frank Mahlberg ist sehr kompetent und absolut vertrauenswürdig. Andere Werkstätten hören Flöhe husten und ziehen einen übern Tisch. Bei ihm nicht. Es wird das angeboten, was wirklich nötig ist.
Hier zur Homepage
Hallo, kleinere Undichtigkeiten können bei der Klimabefüllung nicht festgestellt werden. Nach dem in der Anlage ein Vakuum ist, wird der Unterdruck für ein paar Minuten überwacht. Allerdings ist der Unterdruck lange nicht so groß, wie der anschließende Betriebsdruck bei gefüllter Anlage. Das werden dann locker 15 bar.
Aber schau mal hier weiter, ich hatte bei meinem 450er ein ähnliches Problem. Es war der Klimakondensator und der Kompressoranschluss.
Gruß, Rolf
Wenn du Kontrastmittel drin hast sollte doch mit einer UV Lampe was zu sehen sein.
Alternativ, wenn nach peniblem(!) Ableuchten nichts zu sehen ist, käme der Drucksensor in Frage.
Sobald der zu hohen oder zu niedrigen Druck meldet wird der Kompressor nicht eingekuppelt.
Ein defekter Klimakompressor mach eigentlich Geräusche. Eigentlich ...
Obwohl bei dem Alter, nix hält ewig.
Erstmal ableuchten !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.07.2014 um 06:30 Uhr ]
Ich habe mit einer UV Lampe die Stellen abgeleuchtet wo man so ran kommt aber leider nichts gefunden.
Ich werde die Anlage mal unter Druck setzten,vieleicht habe ich da mehr Glück die undichte Stelle zu finden.
Storm2003 :roll:
meistens ist der Kondensator im Eimer :roll:
Marcello
War doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 31.07.2014 um 21:11 Uhr ]
