corbinian Geschrieben am 29. Juli 2014 Hallo! Ich habe heute angefangen das Verdeck meines Smart Cabrio 2003 auszutauschen. Habe das alte Verdeck über den Trick mit den Holmenschaltern problemlos rausbekommen. Jetzt bin ich dabei das neue Verdeck einzuführen. Gibt es dabei einen speziellen Trick wie man den letzten gleiter, der auch an dem Seilzug befestigt wird am einfachsten festmachen kann? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 29. Juli 2014 den motor ausbauen und die seile schieben.-----------------fortwo cabrio, bj 06/00, 600erfortwo cabrio, bj 09/01, CDI fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
corbinian Geschrieben am 29. Juli 2014 ohne Motor Ausbau hab ich keine Chance den Gleiter einzuführen? Mh, wie baue ich den Motor aus? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 29. Juli 2014 die 3 torx schrauben raus und schon hast du ihn in der hand. wenn zwei motore verbaut sind, hast du bei smart eine verdeckmaßnahme verpasst.darunter darf auch gerne gesäubert werden ;-) ich habe bei meiner letzten aktion, über ein regelbares netzteil den motor gaaaaaanz schwach reinziehen lassen. ich habe allerdings auch ersatzantriebe, falls dabei einer abraucht (wurde nichtmal warm).-----------------fortwo cabrio, bj 06/00, 600erfortwo cabrio, bj 09/01, CDI[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 29.07.2014 um 23:09 Uhr ] fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
corbinian Geschrieben am 30. Juli 2014 Alles klar danke für die Antwort! Werde ich heute nach der Arbeit mal versuchen.Habe 1 Motor. Also praktisch1. Motorabdeckung auf2. Motor raus (bzw. Seilzug aushängen?)3. Gleiter einhängen und von Hand Seil wieder einführen Habe ich das so richtig verstanden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 30. Juli 2014 das seil läuft fest in der führung, da wird nichts ausgehangen, das erkennst du nach dem motorausbau, sind 2 geöffnete rohre in die der motor mit dem ritzel eingreift. nach dem reinschieben, schauen das das verdeck gerade steht bevor du den motor wieder einsetzt. die schrauben nicht gnadenlos anknallen, die gehen nur in alu, schraubensicherung (loctite) ist kein luxus.-----------------fortwo cabrio, bj 06/00, 600erfortwo cabrio, bj 09/01, CDI fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
corbinian Geschrieben am 30. Juli 2014 Hallo nochmalBin jetzt dabei den Motor freizulegen, allerdings weis ich nicht genau welche drei Schrauben du gemeint hast.Habe die Verkleidung hinten links raus aber da ist nur das Stromkabel zu sehen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
