corbinian
Verdeck austauschen
Hallo!
Ich habe heute angefangen das Verdeck meines Smart Cabrio 2003 auszutauschen. Habe das alte Verdeck über den Trick mit den Holmenschaltern problemlos rausbekommen. Jetzt bin ich dabei das neue Verdeck einzuführen. Gibt es dabei einen speziellen Trick wie man den letzten gleiter, der auch an dem Seilzug befestigt wird am einfachsten festmachen kann?
den motor ausbauen und die seile schieben.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
ohne Motor Ausbau hab ich keine Chance den Gleiter einzuführen? Mh, wie baue ich den Motor aus?
die 3 torx schrauben raus und schon hast du ihn in der hand. wenn zwei motore verbaut sind, hast du bei smart eine verdeckmaßnahme verpasst.
darunter darf auch gerne gesäubert werden ;-)
ich habe bei meiner letzten aktion, über ein regelbares netzteil den motor gaaaaaanz schwach reinziehen lassen. ich habe allerdings auch ersatzantriebe, falls dabei einer abraucht (wurde nichtmal warm).
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 29.07.2014 um 23:09 Uhr ]
Alles klar danke für die Antwort!
Werde ich heute nach der Arbeit mal versuchen.
Habe 1 Motor.
Also praktisch
1. Motorabdeckung auf
2. Motor raus (bzw. Seilzug aushängen?)
3. Gleiter einhängen und von Hand Seil wieder einführen
Habe ich das so richtig verstanden?
das seil läuft fest in der führung, da wird nichts ausgehangen, das erkennst du nach dem motorausbau, sind 2 geöffnete rohre in die der motor mit dem ritzel eingreift.
nach dem reinschieben, schauen das das verdeck gerade steht bevor du den motor wieder einsetzt. die schrauben nicht gnadenlos anknallen, die gehen nur in alu, schraubensicherung (loctite) ist kein luxus.
Hallo nochmal
Bin jetzt dabei den Motor freizulegen, allerdings weis ich nicht genau welche drei Schrauben du gemeint hast.
Habe die Verkleidung hinten links raus aber da ist nur das Stromkabel zu sehen
    • Falls damit das Teil A1320150080 / Elastomerformdichtung gemeint sein sollte: Wenn man das Smart-Etikett an der Tüte dieses Originalersatzteils vorsichtig abzieht, befindet sich darunter ein Etikett mit der Aufschrift "MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS Made in Japan" und der Teilenummer MD198128 Smart verlangt in etwa 20 Euro für das Stück, wenn man aber im Internet anhand dieser Mitsubishi-Teilenummer sucht, stößt man auf eine ganze Auswahl an Drittanbieterprodukten, z.B. ELRING 376.190 für ca. 3 EUR / Stück. Ich habe mit den Alternativen aber keine Erfahrung.
