dasletzte
Fehlercode P0141
eine Frage an die Smarten Profis hier. Bei unserem Smart leuchtet die Motorkontrolleuchte. Fehlercode lt. OBD:
P0141 - Lamdasondens Schaltkreis Heizung Bank 1 Sensor 2
Kann das noch andere Ursachen haben als eine defekte Lambdasonde?
Danke und Lg,
Martin
Evtl. Noch die Ummantelung der Litzen checken auf Kabelbruch, Masseschluß an Metallteilen etc.
Wenn der Fehler in immer kürzeren Abständen auftritt, ist die Sonde wohl platt.
Für andere User währen die Daten zum Kfz nicht unwichtig: Baujahr, km-Stand, etc.
danke
fehler trat erstmals am dienstag auf. fehler gelöscht, kam nach 5 minuten wieder. gestern gleich nach dem anstarten, fehler noch immer da (zwischenzeitlich nicht gelöscht). Heute früh für 5 minuten war die warnleuchte aus, dann ging sie wieder an. gleicher fehler im fehlerspeicher.
ist ein smart 451, bj. 2009 mit 45kw, 54.000km
[ Diese Nachricht wurde editiert von dasletzte am 31.07.2014 um 13:08 Uhr ]
Die Sonde vor Kat läßt sich durch die Motorabdeckung hinten relativ leicht prüfen auf Beschädigungen, soweit sichtbar.
Vllt. war ein Marder drin?
Ganz wichtig:
im Netz gibt es originale Sonden von NGK Typ 1709.
Bei Smart kostet die Sonde mit Steuer bis zu 280€
Im Netz für circa 150€, User Focus-CC hat noch günstigere evtl. Auf Lager.
Als Beispiel fül Alternative zum Sc:
http://www.autoteile-teufel.de/NGK/Lambdasonde/1709/?categoryId=5779&vehicleId=22473
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 31.07.2014 um 13:27 Uhr ]
ist eh noch garantie auf den smart, allerdings ist der händler 300km weit entfernt.
netterweise hat sich der händler trotzdem bereit erklärt die reparaturkosten zu übernehmen wenn wir es woanders machen lassen, allerdings hat er beim preis der originalsonde schon zu schwitzen begonnen :)
ist das hier die richtige? direkt beim bosch kostet die nämlich ca. 150€
edit: kabel sind in ordnung, wurden schon gecheckt
[ Diese Nachricht wurde editiert von dasletzte am 31.07.2014 um 13:29 Uhr ]
Die genannte Sonde passt wohl, für den Preis kann man nix falsch machen.
danke.
letzte frage: schadet es dem motor, wenn man mit defekter sonde fährt?
lg, martin
wenn die Motorkontrolleuchte kommt, schaltet das MSG auf "Notlauf". Es werden alle Parameter der Motorsteuerung so gesetzt, dass der Motor zwar läuft, aber die Gemischaufbereitung eben nicht optimal läuft.
Kurze Strecken gehen noch, aber auf Distanz kann der Kat schaden nehmen.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 31.07.2014 um 17:35 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
    • Vielen Dank an alle für die Beiträge. Konnte mich erst jetzt wieder dem Thema widmen.   Ich habe es nun ganz bescheiden mit der Handsäge gemacht und dabei mit der anderen Hand die Schraube festgehalten. Hat zu meinem Erstaunen geklappt, auch wenn das Sägeblatt ein paar Zähne verloren hat und die eine Hand durch das Festhalten etwas schmerzt:     Was wäre eurer Meinung nach die bescheidenste aber immer noch ordentliche Vorgehensweise, um den Innendurchmesser der freigewordenen Unterlegscheibe zu erweitern, sodass die Gewindestange durchpasst?   P.S. An dieser Stelle möchte ich ganz offen schreiben, dass mir die Basics und auch das Werkzeug für Schlosserarbeiten fehlen. Ich bin ausbildungsmäßig aus einer komplett anderen Richtung und mein Ziel ist es, möglichst viele Arbeiten am Auto selbst ordentlich durchführen zu können. Dabei setze ich mir allerdings Grenzen, z.B. wenn es um ein zusätzliches mir fremdes Handwerk wie das des Schlossers geht, auch wenn es mich noch so reizt. Gleichzeitig muss ich auch aufpassen welches Werkzeug ich mir kaufe, um nicht in ein Platzproblem zu geraten, d.h. das Motto lautet "So viel wie nötig, so wenig wie möglich!", deshalb bin ich froh, dass es mit der bereits vorhandenen Handsäge geklappt hat. Zugegeben, das Ganze kostet viel Zeit, ich erweitere aber meinen Horizont und hoffe, dass die Beiträge auch dazu dienen, dass weitere Leser für die Thematik begeistert werden können, indem sie als eine Art "Howto" dienen und den Einstieg erleichtern. Deshalb nochmals vielen Dank an alle Beteiligten!
